Stuki w silniku 1.9 DCI 2004 r
Francek
Witam.
W mojej megi 1.9dci 2004r kombi pojawił się stuk w silniku mechanik powiedział ze to prawdopodobnie panewka na drugim korbowodzie. Stuk ten jest metaliczny. Samochód chodzi , odpala wszystko normalnie poza tym właśnie stukaniem.
Nie wiem co może być tego przyczyną. Poza tym znalazłem komunikat na wyświetlaczu tj.
LEERLAUF EINSTELLEN
komunikaty mam po niemiecku, i o to mi chodzi co oznacza ten komunikat? Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę pomóżcie
W szukajce nie znalazłem tematów odnośnie problemu z panewkami opisującego jak zdiagnozować czy6 poszła panewka czy wina leży po stronie hydropopychacza czy na rozrządzie się przestawiło?
Nie wiem sam co mam myśleć.
Dodam że ten stuk pojawił się w czasie normalnej jazdy.Wzrasta on z dodaniem gazu.
A to dziwne bo komunikat ten wyświetla się tylko gdy załączę prąd bez odpalania
tzn.bieg+hamulec+start
normalnie przy odpaleniu tego komunikatu nie ma
ciekawe ?
[ Dodano: 2010-05-04, 18:27 ]
poza tym podjechałem do mechanika
Czekam na diagnozę co to będzie to pukanie w silniku
Francek, o metalicznym stukaniu poczytaj tu: http://megane.com.pl/megane-ii-phi-zatarci...800-vt21260.htm
Mam nadzieję, że nie przytrafi Ci się coś podobnego.
Pozdr.
No to teraz mnie zmartwiłes. Zaczynam się bać. Meganka stoi w warsztacie ,mechanik ma rozebrac silnik i zobaczyc co sie stało. Jak mówię diagnoza na słuch przed rozebraniem była taka: panewka na drugim tłoku. Z tym że ty opisujesz przyczyne tak że samochód zgasł i nie zapalił juz u mnie natomiast silnik chodzi ale stuka cały czas
pawelp2008,powiedz mi bo napisałes że wymiana wału,panewek korbowodu itp.
Czy wał korbowy kupowałes nowy czy uzywkę zastosowałes? Bo jak sie okazuje u mnie tez poszła panewka na czwartym i czeka mnie wymiana wału panewek i napewno jednego korbowodu. Na Allegro znalazłem dwa wały uzywane po 1200zł i jeden nowy za 1500zł do silnika F9Q taki mam i nie wiem co zrobić. Jeszcze jutro wykonam, telefon do sklepu w którym moga załatwić wał bo w większości sklepów jest on nie do dostania a w serwisie zażyczyli sobie za wał 4000zł.
Po rozebraniu całego silnika zobacze czy czasami cos jeszcze nie dostało w du.....
Powiedz co sądzisz o cenach tych wałów ?
Francek, nie kupowałem sam, i nie wiem ile kosztował. Wiem jedynie, że jest to wał nominalny z firmy w Łodzi, która zajmuje się regeneracją i naprawami wałów korbowych. Podobno jest to jedna z bardziej szanowanych firm w PL. Jeśli chcesz spróbuję się dowiedzieć co to za firma.
Więc tak. Znalazłem sobie wał korbowy nowy z nowymi panewkami.
Problem polega na tym ze wał ten pochodzi z nowego silnika scenika o oznaczeniu na silniku F9Q (tak jak u mnie) natomiast na bloku tego silnika w sceniku jest oznaczenie F8T a u mnie na bloku F9A. Sprzedający nie jest pewny czy wały w tych blokach były takie same.
Wykonałem telefon do serwisu Renault u mnie w mieście i przedstawiłem sytuację.
No i w rozmowie z kierownikiem serwisu uzyskałem zapewnienie że wały korbowe w blokach o oznaczeniach F8T i F9A sa takie same. Powiem że ucieszyłem sie ale i tak do końca nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem kupując taki wał.
Co sądzicie o tym ? Jakie jest wasze zdanie może ktos z was zna sie natego rodzaju częściach i oznaczeniach?
Prosze o radę.
[ Dodano: 2010-05-15, 13:44 ]
witam ponownie.
Meganka naprawiona. Wymieniony wał korbowy na nowy wraz z panewkami(przyczyna taka jak mówiłem obrócona panewka na czwartym tłoku).Wymieniony jeden korbowód.
Poza tym przy okazji wymiana oleju, filtra, koncentrat do chłodnicy, uszczelka pod głowicą, pasek rozrządu +pompa wody.
Samochód chodzi jak nowy :)
Brak komunikatów na wyświetlaczu :)
Poza tym ode mnie "nie życzę nikomu takiej przygody"
  • 2 lata później...
  • 4 lata później...
Witam napisze tak padł mi motor w mojej meganie 1.9dci 120km 2004r kupiłem drugą rozbita silnik igła jeździłem paliła na dotyk przełożyłem silnik odpaliła od strzału dalej chodziła jak pszczółka na drugi dzień ledwo wyjechałem z garażu w silniku dźwięk jak by ktoś młotem walił mechanicy mówili panewka się obróciła czy rozrząd przestawił ale jak stojąc przez noc zepsuło się i co się okazało czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej wymieniony i działa idealnie. i komputer w ASO tego nie wykazał a już chcieli kolejny silnik robić.
Regulamin pkt.
