Wymiana podświetlenia kokpitu
Witam! Szukałem na forach i nie mogę znaleźć. Nie mam podświetlenia przełączników nadmuchu w panelu środkowym.Świeci tylko radio, slot karty i przycisk start-stop. W związku z tym moje pytanie - czy w ogóle jest podświetlenie regulacji prędkości wentylatora i kierunku nawiewu a jeśli tak to jak dostać się do żaróweczek (lub żaróweczki bo nie wiem ile ich tam jest). Załączam zdjęcie żeby była pewność o jaki panel mi chodzi. z góry dzięki za pomoc.
Pitervan, podświetlenie oczywiście jest. U mnie już tylko w połowie działa więc muszę się za to zabrać.
Z tego co pamiętam, jak rozbierałem część kokpitu aby dostać się do rezystora dmuchawy, to trzeba będzie wyjąć radio, a następnie pociągnięcie do siebie tego plastikowego modułu w zaznaczonym na fotce kole spowoduje jego wyjęcie. Co dalej nie wiem bo nie rozbierałem tego fragmentu. Sądzę że powinno być już łatwiej dostać się do żaróweczek.
Podpinam się jednak pod pytanie jeśli ktoś wymieniał te żaróweczki i wie jak to zrobić oraz jakie to są żarówki aby wcześniej zakupić to proszę o opis.
Dziękuję i pozdrawiam.
żaróweczki są dość specyficzne. Ja kupiłem je w serwisie Renault, coś koło 4 zł / szt.
Po odkręceniu śrubek trzeba dobrać się do panelu sterowania nawiewem. Z tego co pamiętam jest na kilka zatrzasków, które trzeba zablokować żeby nie wskakiwały z powrotem jak będziesz się zabierał za drugą stronę. Ja podłożyłem kawałek papieru. Żarówki są 2 Trzeba uważać, żeby nie wyskoczyły sprężynki z pokręteł regulacji nawiewu. w sumie wymiana nie jest trudna.
nimrod32, 2 żaróweczki? Chyba masz na myśli podświetlenie oólne panelu.
U mnie nie świeci podgrzewanie tylnej szyby a świeci klima (domniemuję że od nowości oba były podświetlane), dodatkowo część panelu jest ciemna - więc chyba jedna z tych żaróweczek poszła.
Z twojego opisu ciężko wywnioskować co najpierw należy zrobić. Wg mnie (ale tego nigdy nie robiłem ale na podstawie mojego wydaje mi się) że należy po wyjęciu radia próbować najpierw wyjąć z zatrzaskówpanel i być może potem odkręcać. Gdybyś mógł to zebrać w kilka kroków aby jednak nie połamać niepotrzebnie palstików.
Witam! Miałem chwilkę wolną i wziąłem się za tą nieszczęsną wymianę podświetlenia. Jest to instrukcja dla nie posiadających kodu do radia ;)
1.Najpierw oczywiście trzeba wyjąć radio (najlepiej całkowicie bo wtedy jest wygodniej) ja wysunąłem je tylko i przez całą naprawę wisiało na kablach. Do wyjęcia użyłem zwykłych gwoździ ;) fot. 1
2.Następnie trzeba podważyć osłonę lewarka zmiany biegów, najlepiej równomiernie fot.2
3.Teraz podważamy od tyłu część z przyciskami awaryjnych i blokady centralnego, u mnie poszło lekko fot. 3
4.demontujemy dolną obudowę dźwigni zmiany biegów, śruby są trzy jak na fot. 4
5.teraz odkręcamy 2 dolne śruby konsoli środkowej fot.5 i wyszarpujemy konsolę z zatrzasków patrz też fot. 6
6.odkręcamy dwie śrubki przy pokrętłach i wysuwamy je fot. 6 a następnie delikatnie odpinamy przednią część pokręteł wystarczy podważyć paznokciami. Uwaga! Jak już wspomniał „nimrod32” trzeba uważać na sprężynki i przedłużenia diod, najlepiej kiedy się to robi w aucie tak jak ja to podłożyć jakąś szmatę pod pokrętła żeby nic nie uciekło Fot.7 te sprężynki są w części którą zdejmujemy fot. 8
7.No i mamy żaróweczki fot. 9
Składamy oczywiście w odwrotnej kolejności. Życzę powodzenia!
  • Zwycięzca 1
  • 4 lata później...
  • 4 miesiące temu...
U mnie nie pali się przycisk Start/Stop oraz prawe pokrętło od regulacji pozycji dmuchawy. Reszta jest w porządku, czy możliwe, że przepaliła się jedna z tych żarówek z konsoli środkowej? Jeżeli przepaliła się prawa żarówka, to czemu nie pali się Start/Stop. Czy przycisk Start/Stop nie ma osobnej żarówki?
Czyli przycisk Stop/Start ma osobną żarówkę w środku tego przycisku? Jak się tam dostać? Ponowiam pytanie, jeżeli nie świeci mi tylko prawe pokrętło od regulacji pozycji dmuchawy to znaczy,że przepaliła się prawa żarówka z konsoli?
Edytowane przez LEvEL
Przycisk start ma w środku swoje podświetlenie. Natomiast w panelu nawiewu o ile się nie mylę to są 2 żarówki 1,2W. Jak już to będziesz wymieniał to proponuje założyć od razu dwie nowe żarówki i to ledowe. Idzie takie kupić. Nic nie trzeba przerabiać.
Wyżej w poście nr6 masz pokazane jak dostać się tam, a przycisk (widać go od tyłu na zdjęciu nr7) musisz wyjąć z tego panelu/maskownicy, wypinasz od tyłu wtyczkę i od wewnątrz masz dwa zatrzaski i wyjmujesz przycisz. Można powiedzieć że przycisk składa się z dwóch części obudowy, cześć ruchoma blokuje się też na dwóch zatrzaskach (za sprężynkę robi gumka w środku).
Jak poszukasz na necie to i znajdziesz zdjęcia jak wygląda rozebrany taki przycisk jest identyczny jak Megane II.
Edytowane przez karllo
  • 10 miesięcy temu...
