Kontrolka ciśnienia oleju
Witam,mam taki problem otóż świeci mi sie napis servis i pisze top up level oil lecz olej mam.Czytałem na forum że może się czujnik popsuł albo nie łączy.
Moje pytanie brzmi czy można go całkowicie odłączyć żeby napis servis znikł ??
pozdrawiam i dziękuje za odp
Raczej odłączenie czujnika tutaj nic nie da, można go zastąpić rezystorem o odpowiedniej rezystancji. Lecz nie polecam takiego rozwiązania, w razie awarii nie bodziesz wiedział co się dzieje.
Gdybyś poszukał na forum, znalazłbyś już dawno odpowiedź na pytanie co się dzieje:
http://megane.com.pl/komunikat-vt4077.htm?...=top++level+oil
Znaczna większość świadczy o tym, że oleju jest za mało i że informacja pojawia się, gdy auto stoi na nierównym podłożu.
Dostań się do czujnika, poruszaj wtyczką elektryczną przy nim - być może to załatwi sprawę. Podejrzewam, że jest gdzieś przerwa w instalacji i dlatego pokazuje niski poziom.
Koszt naprawy zależy od mechanika. Jeden wsadzi rękę gdzie trzeba, poprawi i pojedziesz do domu za free, a drugi wymieni pół auta, nic nie zdziała, powie że Renówka to g***o i skasuje jak za złoto.
