[HOW TO] zmiana podświetlenia zegarów - MI
hosekk
licznik mam stary :mrgreen: przed liftowy
Zdjęcie wyjętego licznika czy takie poogladowe wewnątrz ?
Bo mam ograniczone warunki to zrobienia tego dlatego chciałbym jak najwięcej wiedzieć i jak zacząć rozbierać to już skończyć od razu :-D
przed liftowy licznik ma pomarańczową pleksi która nadaje kolor tarczom ,mało tego orginalne tarcze mają też pomarańczowy filtr ,jaki teraz kolor masz po założeniu tarcz ? Nie lepiej było kupić białe tarcze odrazu z pomarańczowym filtrem ? Dlaczego zmieniałeś tarcze ?
Jeszcze ich nie zmieniłem dopiero przyszły i chcę się jak najlepiej przygtowować, ąby jednego dnia udało mi się to zrobić. Niestety sprzedawca nie oferował tarcz z pomarańczowym filtrem a nie chcę, niebieskich ani czerwonych czy fioletowych :mrgreen: a zmieniam je ponieważ zawsze chciałem mieć białe tarcze a z racji, że spaliła mi się jedna żaróweczka od podświetlenia więc jest ku temu okazja:)
niezapomnij odznaczyć miejsca opadniecia wskazówek po wyjęciu słupków bo czekać cię będzie więcej pracy ,niewiemjak to wyjdzie ale biały filtr na tarczach i pomarańczowe podświetlenie od spodu da jakiś jasny pomarańcz chyba :roll: ja bym rozkleił tarcze i dał zwykłą folię od spodu ,wtedy wyjdzie pomarańcz .
pleksa zostaje skoro chcesz mieć pomarańczowy kolor ,najpierw wymień tarcze i zobacz jak to kolorystycznie się prezentuje ,niewiem czy wymiana żarówek na pomarańczowe da większy efekt ,zró fotkę samych tarcz ,coś zobaczę .
Miałem takie tarcze ,i u mnie były małe niedociągnięcia ,bo otwory na słupki były za duże i brakowało jednej kreski na wskażniku poziomu paliwa o czym trułem sprzedawcy ,ale ten się wypiął po tym jak kasę wziął ,i coś czuję że masz te tarcze od tego samego typa .Weż pomarańczową żarówkę i podświetl nią same tarcze ,będziesz wiedział jaki kolor wyjdzie .
mam z tej aukcji http://allegro.pl/biale-zegary-tarcze-rena...1448604275.html
zrobiłem tak i wyglada to ładnie tak samo jak pod zwykłym swiatłem więc co radzisz?
może wymienię tę spaloną żarówkę i założe te białe tarcze i będzie wtedy pomarańczowy kolor?
wogóle wg mnie to zrobiłeś krok w tył, bo kupiłbyś białe zegary od coupe,założył i miał spokój, a stare sprzedał :-D Różnica w cenie i tak by wyszła mniejsza niż koszt tych tarczek :-D No i pracy kilka razy mniej :mrgreen:
