[HOW TO] zmiana podświetlenia zegarów - MI
hosekk
Co do przycisków to właśnie dzisiaj tam zaglądałem. Myślałem, ze jest tam jakaś żaróweczka czy coś i że jakoś prościej będzie to zmienić, ale ostatecznie uznałem, ze za dużo dłubania - zostanie jak jest :mrgreen:
Zmieniałeś może podświetlenie zegara z temperaturą? Dzisiaj chciałem sobie wymienić podświetlenie właśnie tego zegara, kontrolki od niezamkniętych drzwi i niezapiętych pasów, dwie ostatnie wymieniłem i świecą już na niebiesko, a zegar świeci tak jak świecił, widocznie sama wymiana żarówki na niebieską nic tutaj nie daje, więc da się to w ogóle zmienić, ewentualnie jak?
Jeszcze chciałem zapytać, czy przycisk od zamykania/otwierania drzwi też powinien byc podswietlony? Jeśli tak, to jak to jest podświetlone? Czy to są takie żarówki, jak do podświetlania zegarów, nawiewu, czy takie jak są w drzwiach do podnoszenia szyb? (deko bardziej skomplikowane :mrgreen:)
_________________________
Właśnie zmieniłem sobie podświetlenie przycisków od opuszczania/podnoszenia szyb, jednak nie było to takie skomplikowane jak myślałem i zrobiłem trochę inaczej, nie robiłem żadnych dziurek w tym plastiku, tylko diode umieściłem nad tym pomarańczowym plastikiem, a druciki z diody owinąłem na boczkach tego plastiku :) z efektu mojej pracy jestem zadowolony. :)
Pozdrawiam.
Nie chce zakładać nowego tematu - spytam się więc tutaj...
Czy jest możliwośc zrobienia w Megance Coupe phI aby zegary zaczynały swą prace z "pozycji" godziny 6 lub 9 ?? Dużo jest z tym dłubania i czy wogóle to możliwe ? Szczególnie te na goz. 6 mi sie podobają :) Coś w tym stylu
  • 5 miesięcy temu...
Witam :mrgreen: ja zakupilem zegary firmy Moman jest <ok> rewelacja choc nie tanio :-/ reszte podswietlenia zmienilem w ten sam sposob jak na zdjeciach Tokra1 choc moze lepiej by bylo wybrac diody matowe(ale juz nie chce mi sie bawic.Teraz mysle zeby ulepszyc swiecenie ringow w przednich lampach(mam Black Agel Eyes z ringami) ladnie swieca ale widzialem gdzies na fotkach ze swiecily extra(myslalem ze moze diody tam wstawie dwie naprzeciw siebie i by ladniej swiecily:shock:
Panowie jak ustawić poprawnie wskazówki w liczniku?podkusiło mnie i zakupiłem tarcze z niebieskim podświetleniem,efekt średni bo zapomniałem w pośpiechu,że z pomarańczową pleksą wyjdzie zielony,ale to nie problem,dam przeżroczystą pleksę i będzie ok.Tylko teraz co z tymi wskazówkami?Po podłączeniu wskażnik od paliwka wskazywał ponad połowę(było poniżej 2 kreski),od temperatury był na 4 kresce,obrotek też za dużo pokazywał.Narazie podłączyłem wskazówki na czuja (nałożyłem przy uruchomionym silniku-kamikadze jestem chyba 8-) ) Nie uśmiecha mi się kupować drugiego licznika(choć miałem w planie wstawić od ph2;tylko ciężko z opisem kabelków,no i kombinacja z wtyczkami).musi być chyba jakiś sposób by to poprawnie ustawić,bo myślę,że jakieś przekłamanie teraz jest.O ile ze wskażnikiem paliwa można by sobie poradzić tankując do pełna i ustwić tak wskazówkę by pokazywało full,ale co z resztą?Macie jakieś pomysły?
andrzej27r, ustawiasz na czuja, delikatnie poniżej skali. przy rozebranym liczniku jak delikatnie będziesz przesuwał palcem wskazówkę (do zera ) to poczujesz opór. Jest to tzw punkt zero, do którego opada wskazówka po odłączeniu zapłonu. Musisz go po prostu ustawić tak jak jest w momencie spoczynku.
Opór jest w obie strony- do zera go obniżasz a kręcąc ponad skale podnosisz
nie musisz wyjmować kołka. przekręć wskazówkę w drugą stronę, znaczy w prawo. Powinieneś czuć że idzie dalej ale "jakoś inaczej". Tą od paliwa przekręć tak... do max. temperatury i delikatnie cofaj. jak będzie jakoś inaczej "opadała" to do bolca dosuń i powinno być dobrze. Jak wyczaisz o co chodzi to pójdzie jak z płatka.
ja zrobilem tak(wedlug instrukcji z zegarami byla)wyjasc najpierw kolki wskazowka niech sama opadnie zaznaczyc np.mazakiem jej polozenie,zdemontowac wskazowki(najlepiej zdjasc widelcem :oops: )no i wymienic tarcze ustawic wskazowki wedlug zaznaczonego wczesniej miejsca wskazowke cofnac przed miejsce na kolek,kolek wlozyc i jest ok :oops:
dziś juz niedam rady tego zrobić,więc wezmę się jutro za to.Jak ściągałem wskazówki to opierały sie na kołkach,po zmontowaniu wszystkiego miałem za wysokie wskazania,kurcze,wkońcu paliwo się nie rozmnożyło.zaraz wrzucę fotkę z moich nieskończonych prac.
ba98c352a0af4bc8m.jpg 177828cd58d329d1m.jpg 31890454fc3dc482m.jpg c9d2e198adcb4d47m.jpg 1df9a0e23c5b386fm.jpg 1f9ee7d51908d139m.jpg
rycerz;-), pamiętasz jak u Ciebie były wskazówki?Możesz orientacyjnie napisać?A może ktoś ma foto na którym widać jakie położenie mają wskazówki po wyjęciu słupków?
