[HOW TO] zmiana podświetlenia zegarów - MI
hosekk
damian1989k, nie wiem jakie sklepy masz, w każdym razie jeśli dostaniesz to będzie drożej,bo większe kawałki sprzedają.Co do diod,to ja zrezygnowałem bo więcej roboty,z lutowaniem ,opornikami i takimi tam,chyba,że kupisz takie w miejsce fabrycznych żarówek,ale to wtedy też sporo wyjdzie,ja wolałem zakupić tarcze z odpowiednim filtrem i zostawiłem fabryczne żarówki.
wskazówki to musiałbys osobno na czerwono podświetlić.tarcze czarne z niebieskim te co miałem,niezbyt były widoczne w dzień.zreszta dałem ich foto :-(ja bede zakładał białe z zielonym podświetleniem.
Witam. Zmieniłem już podświetlanie tarcz z bursztynowego na zielony. Pozostało mi jeszcze do zmiany podświetlanie zegarka, pokręteł od nawiewu oraz przycisków od opuszczania/podnoszenia szyb.
Natomiast mam pytanie odnośnie tarcz. Mam projekt tarcz, ale nie wiem co dalej. Wystarczy je wydrukować na papierze i dla ich trwałości dajmy na to zalaminować, czy ich "produkcja" przebiega inaczej?
witam, jestem tu nowy, niewiem dokladnie co i jak z forum itp, ale mam pytanko, mianowicie chcialbym zmienic podswietlanie zzegarow ale to w miare wykonalne niema problemu, zrobi sie lecz najpierw wziolem sie za zmiane podswietlania zegarka, wyswietlacza od radia, wyszlo super, na niebieso a teraz moje pytanie jak zmienic na niebiesko podswietlanie nawiewu, sily nawiewu, posiadam megane 1 z 96 i po wyjeciu calosci, okazalo sie ze tej foli nie da sie zetrzec zedrzec gdyz jest ona pod plastikiem, zrywajac ten plastik praktycznie calkowicie wydlubalem dziure w panelu z nawiewami, gdyz ta folia jest tuz tuz za cieniutka czarna warstwa gdy patrzymy od przodu na nawiewy, moze mozna kupic takie nawiewy tlyko z niebieska folia, pomozcie ! ://
Siemka. Jestem troche laikiem w tych sprawach, ale dzisiaj wziolem sie za rozkręcanie tarcz. Wszystko ładnie. Tylko juz sa problemy <ok> mianowicie te kosteczki kabli przy zegarach mozna odpiac bez odłączania akumulatora czy trzeba rozlaczyc go ? Pozniej drugie. Moja megi to Classic 1.4 RN z końcówki 98 r powiedzcie mi więc jakie rodzaje diod beda najlepsze bo ja juz sie pogubilen czy mam megane ph 1 czy ph 2 juz niewiem sam :/ wielkie dzieki za wszelką pomoc i prosze o zrozumienie przez moderatorów wiem ze poraz setny pisze na ten temat ale naprawdę chce sie upewnić na 100 procent . A i jeszcze odnośnie oporników. Sa moze takie diody gotowe z opornikiem? Czy trzeba do każdej dokupić po jednym? I jakie mają byc te oporniki dokladnie? Pozdrawiam, Damian
zrób foto licznika,ale jak masz ph 1 to są tam żarówki .Co do rezystora to kupujesz rezystor na 12 V lub diody o takim napięciu .Ja kostki rozłączałem przy podłaczonym aku mnóstwo razy i nic się nie stało,tyle,że kluczyka w stacyjce nie trzymałem .Mi się nie chciało bawić w diody i zostawiłem ,żarówki a jedynie zmieniłem pleksi i kupiłem tarcze z niebieskim podświetleniem,potem mi się znudziły i teraz zajmują miejsce w szafie .
A ja dla pewności odpiął bym aku bo np. u kolegi wyciągnąłem na włączonym i zaczęła świecić kontrolka poduchy. Żadna dioda nie da Ci równomiernego podświetlenia chyba że będziesz miał w pleksi takie nóżki rozprowadzające światło jak w oryginale. W mojej galerii masz jak to wygląda z diodami od postojówek. Natomiast Typowe zamienniki T5 świecą jeszcze gorzej chyba że ktoś lubi cieniowania.
