meganecoupe02 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Manai, dwie śrubki, kluczyk 10, jak wtyczkę masz na kablu, to pewnie przypięta jest do mocowania. Wyjmujesz stary, wsadzasz nowy, odpalasz i jedziesz po piwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 http://img571.imageshack.us/i/20101130352.jpg/ tak to wyglada ;/ musze tez wtyczke kupic z tym kablem tylko nie wiem jak to sie nazywa i jak to wogole zmienic ;/ Na forum piszemy stosując pl-literki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 To się nazywa czujnik położenia wału :) Jakaś kombinacja tam się odbyła, nie wiem czy wtyczkę powinieneś mieć przy czujniku czy na kablu. Jak na kablu, to powinna być w miejscu zaznaczonym na czerwono. To mocowanie w czerwonym kółku powinno siedzieć w otworze zaznaczonym na zielono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 ta wtyczka jest polamana i dlatego tak zostala szczepiona. jak zrobic taka wczytke by wszysto dobrze dzialalo ? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 jak zrobic taka wczytke by wszysto dobrze dzialalo ? ;/ Podjedź na szrot, utnij wiązkę i wstaw. Wstawiłem wyżej zdjęcie, przez zamotanie nie zrobiłem tego wcześniej. P.S. Zwracaj uwagę na pisownię, używaj polskich znaków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 ten kabel wchodzi do tej rurki widocznej na zdj. Ale tam dalej jest jakas wtyczki w stylu http://allegro.pl/czujnik-walu-renault-cli...1322743439.html ? ja mam juz wtyczke w takim stylu http://img148.imageshack.us/i/20101202354.jpg/ co moge zrobic wiecej ? poprawiłem błędnie wpisane linki- gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Do czujnika dochodzą dwa kable. We wiązce też są dwa kable. Musisz tylko wyczarować połączenie tych kabli i tyle :) Jak to zrobisz to już Twoja inwencja twórcza, jak nie masz pomysłu to daj do elektryka, on to połączy na krótko, weźmie 100zł i po akcji. W razie gdybyś kupował czujnik, pamiętaj że musi być do benzyny. W dieslu są inne rezystancje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 a jakbym polaczyl nowa wtyczke ze starymi kablami przez uciecie i przylaczenie kabli dalo by rade ? :) chodzi mi do tego co na zdj wyzej Czy tamta wtyczka z allegro jest dobra i taka powinienem miec ? :? Jeszcze raz napiszesz bez pl-literek i dostaniesz pasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Najpierw opr ode mnie. Nie stosujesz pl-literek! Może w Chełmie tak piszą ale nie na tym forum Przy wklejaniu linków wklejaj je stosując odpowiednie tagi. Kopiowanie ich i wklejanie w nowe okno jest dość upierdliwe. Nie wiesz jak to zrobić zapytaj któregoś z modów. mecanecoupe02 wyraźnie napisał co trzeba zrobić. Wydaje mi się, że na tych Twoich zdjęciach są inne czujniki. Należy sprawdzić jaki czujnik pasuje do Twojego silnika. To nie jest tak, że weźmiesz jakikolwiek i podłączysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Tak jak napisałem wyżej, musisz tylko połączyć 4 kable ze sobą. Możliwość pomyłki jest ograniczona do minimum, więc bierz lutownicę i do dzieła. Czujników położenia wału jest kilka rodzajów, także szukaj takiego z kablem, utnij wtyczkę, zlutuj i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Przepraszam nie wiedziałem o tym. Na szrocie powiedzieli, że to do mojego modelu jest. Czy możesz mi pomóc w dobraniu tego czujnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Wg mnie potrzebny jest taki czujnik Ale jeżeli masz omomierz i zmierzysz rezystancję tego drugiego czujnika i będzie ona wynosiła ok 250 Ohm to możesz go założyć, nie bardzo widać na tym zdjęciu czy te kabelki wychodzą z czujnika czy jest tam jeszcze wtyczka? Jeżeli jest wtyczka to przylutuj kabelki od starego czujnika, razem z wtyczką która łączy go do instalacji elektrycznej silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Ma to jakieś znaczenie jeżeli czujnik jest przyczepiony odwrotnie ? znaczy stary miałem przyczepiony blizej silnika nowy jest po drugiej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Nie rozumiem :shock: Czujnik masz założyć tak żeby ten płaski plastik przylegał do silnika, nie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manai Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Chodzi mi o to czy nie będzie różnicy jeżeli mam czujnik założony tak że wtyczka jest odwrotnie niz na zdj. Bo wydaje mi się że to będzie miało różnice w przesyłaniu informacji. Czyli na moim pierwszym zdj jest dobrze zamontowany ? Bo nowy ma wtyczkę w druga stronę dlatego się zastanawiam ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
