Czujnik położenia wału korbowego
Boss_wnd
Mam to samo, dziś byłam podpiąć ją pod komputer.
Okazało się ze to czujnik położenia walu korbowego . Koszt na prawy ok 200zł
[ Dodano: 2009-09-07, 20:20 ]
w serwie oczywiście ale dasz sam rade wtedy ok 100zł. Gdyby nie paznokcie sama bym to zrobiła hhahahahhahaaaahah
Prosiłbym o zapoznanie się z regulaminem forum i pisanie w naszym języku :!:
Ludziska,
Przeszedłem wszystkie etapy o których piszecie na temat czujnika położenia wału (OE 7700103069A):
- czyszczenie czujnika i samej wtyczki
- pomiar na zimno (205)
- pomiar w temperaturze pokojowej (236)
- pomiar w temperaturze 80-90 C (280)
(z tego co wyczytałem powyżej - mieści się w normie)
Pytanie jak oporność ma się zmieniać jeśli do czujnika przybliża się metalowy przedmiot ???
- u mnie wahania te nie były tak znaczne
Po wymienionych wyżej czynnościach - auto nadal nie pali - tzn czasem pali, ale jak trzeba to nie pali i trzeba je holować :mrgreen:
Nie chcę wyrzucać pieniędzy na nowy czujnik, żeby tylko okazało się że to nie on jest przyczyną awarii (niestety nie mam zaprzyjaźnionego sklepu który by czujnik pożyczył na sprawdzenie).
Czy macie jakieś sugestię jak można jeszcze sprawdzić ten czujnik ??
Lub znacie jakiś rzetelny warsztat, który zna się na temacie w okolicy Piekar Śląskich?
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam serdecznie
Będziesz na zlocie w Oświęcimiu?
Mam taki czujnik leży w szafie już od dwóch lat nie używany chętnie się go pozbędę.
Inna sprawa, że twój problem może być związany z kabelkami, spróbuj przedzwonić kabelki od czujnika do pinów ECU, szczególną uwagę zwróć na wtyczkę, tal często może coś nie kontaktować i stąd Twoje problemy.
Z tego co wyczytałem, to nie zmienia się oporność, a jak już to w niewielkim stopniu. Generowany jest impuls napięciowy. W końcu to elektromagnes z nawiniętą cewką, Obracające się koło zamachowe zmienia pole magnetyczne i tym samym generuje napięcie, Na podstawie szybkości zmian komputer odczytuje prędkość obrotową.
  • 3 miesiące temu...
Witam!
Posiadam Renault Scenic 2000r 1.6 16V. Mam problem z odpalaniem samochodu. Bez względu na warunki atmosferyczne czy częstotliwość jazdy wiesza się czujnik. Po restarcie ( wyciągnięcie i włożenie po chwili wtyczki) silnik zaczyna pracować bez problemu. Czy przyczyną może być wada czujnika czy może elektroniki? Dodam, że mam nowy akumulator i z rozrusznikiem wszystko w porządku. Samochód jest na gaz, instalacja BRC - czy może mieć to coś wspólnego? Czujnik - Siemens. - testuję już trzeci i ciagle to samo.
Proszę o pomoc
witam Panów :) z racji tego że jestem kobieta liczę na wyrozumiałość i poradę. No więc jestem posiadaczką reni megane z 97 1,6 55kW wersja RT . No i ona od jakiś 2 tyg. "szaleje" po przejechaniu ok 20 km i rozgrzaniu się jak stoi na"luzie"strasznie szarpie i nie trzyma obrotów. Po wrzuceniu 1,2 i 3 trzeba dłuuugo trzymać nóżkę na gazie aż się wkręci na obroty i zacznie jechać "normalnie" . Drodzy Panowie co to może być... Słyszałam,że albo przepustnica albo czujnik wału.. w najmniej problemowym przypadku cewki lub przewody :| Pomóżcie
Również się podepnę do tematu.
Od jakiegoś czasu mam problem z uruchomieniem rozgrzanego silnika (czyli typowy objaw czujnika). Tzn. jak podjadę pod sklep, pójdę na zakupy na ok 15-30 min. i po powrocie chcę odpalić, auto pali ładnie, ale po 1-2 sek. spadają obroty i gaśnie. Oczywiście jak przegazuję i potrzymam nogę na gazie to nie zgaśnie, ale przez jakis czas obroty i tak falują i są niskie (poniżej 700).
Wykręciłem czujnik, złącza psiknięte kontaktem, czujnik wyczyściłem (było na nim trochę opiłków metalowych).
I jeszcze jedno pytanie - na zdęciu widzę, że nowy czujnik ma końcówkę metalicznie błyszczącą. U mnie jest jakby zamalowana na czarno (albo jakiś syf to zalepił). Nie wiem czy mogę to papierem ściernym wyczyścić do połysku, bo szczoteczką i rozpuszczalnikiem to "czarne" nie schodzi <ok> ??????
A oczywiście objawy nie ustąpiły ani trochę :lol:
Czyli tak jak czyściłem. Niestety tego czegoś czarnego zmyc się nie da i oczywiście nic to czyszczenie nie pomogło. :-/
To jest dosłownie jak gumowa powłoka na metalu .....
I jeszcze jedno pytanie: to jest moja pierwsza meganka (i podejrzewam, że ostatnia), więc nie wiem jak głośno powinien pracować silnik 1.4 ??? Wydaje mi się, że po otwarciu maski jest dość głośny w okolicy cewek zapłonowych. Dźwięk jakby zawory albo jakaś nieszczelność w porównaniu do Hodny czy Nissana.
Zrobię, ale dopiero jutro, bo dzisiaj jestem cały dzień zajęty, a trzeba trochę czasu poświęcić na wykręcenie go.
I przy okazji nagram dźwięk silnika, który mi sie nie podoba. Bo poprzedni właściciel przed sprzedażą wymienił jeszcze rozrząd i może coś nie tak założyli i wszystkie problemy od tego ... :-?
Tak czy inaczej będzie i zdjęcie i dźwięk .
Aha i oczywiście pomiary czujnika wykazały że jest OK - 240 koHm
[ Dodano: 2010-03-30, 08:52 ]
Zdjęcia nie zamieszczam, bo czujnik wyczyściłem drugi raz ostrą ściereczką z benzyną ekstrakcyjną. Błyszczy teraz jak nowy, ale niestety efekt taki sam, czyli żaden :-?
Nadal problem z odpaleniem rozgrzanego auta - pali ale zaraz gaśnie jak nie przytrzymam na obrotach ok. 2000 przez jakieś 20 sek. przynajmniej.
Wszystkie styki już sprawdzone, psiknięte kontaktem, cewki sprawdzone ....
A możecie mi wskazać na tym zdjęciu wyżej, który to czujnik położenia wałka? Bo może to jego wina, tylko znalazłem na forum że jest pomiędzy 1 i 2 cylindrem (myślę że od lewej się liczy <ok> ) ale niestety między nimi tylko na kolektorze jest jakiś czujnik (ten od przodu widoczny), którego nie mogę za hu.... wyjąć, bo boje sie że go urwę, tak mocno siedzi :evil:
[ Dodano: 2010-03-30, 10:31 ]
Kurcze, czy w 1.4 jest wogóle ten czujnik ?? :roll:
[ Dodano: 2010-04-06, 12:50 ]
Szkoda, że nikt nie podłącza się do dyskusji :-|
W sobotę odpiąłem jeszcze akumulator i potem "przyuczyłem" czujnik wg opisu z instrukcji serwisowej metodą jazdy na 3 biegu. Dalej to samo :evil:
Co jeszcze może mieć wpływ na takie zachowanie ??
  • 4 miesiące temu...
po dwóch dniach intensywnego wpatrywania się w forum i pod maskę udało mi się zlokalizować czujnik, do którego dostęp jest mocno średni. I teraz mam w związku z tym pytanie jak on jest podłączony - czy nie będzie problemu z podpięciem ponownym bo z tego co widzę to trzeba to będzie robić dość po omacku... Chyba że jest jakiś sposób na łatwiejszy dostęp - oświećcie mnie proszę. Ile tak jest wtyczek? 2 czy 1?
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
są dwa rodzaje czujników:
-z kablem
-bez kabla
Różnica polega na tym, ze te z kablem mają wtyczkę na końcu kabla a te bez kabla mają wtyczkę już razem z czujnikiem, wystarczy odbezpieczyć i rozłączyć wtyczkę, odkręcić 2 śrubki (klucz 10) i to wszystko. Czyścisz, mierzysz oporność i składasz. Tylko tyle <piwko>
Zdejmij puszkę rezonatora i razem z rurą dolotu powietrza, bez problemu będziesz miał dojście do czujnika. Wyjęcie, wyczyszczenie i założenie zajmuje 5 min, zaopatrz się nasadowy klucz 10,
