Poduszki powietrzne-zapytanie?
Witam posiadam renault megane z 2001r i gdzieś wyczytałem że meganka po lifcie ma w standardzie 4 poduszki powietrzne ja posiadam tylko dwie a pod fotelami są niepodłączone przewody-podejrzewam że ktoś kiedyś wymienił fotele od starszego modelu.
Więc mam takie pytanie dlaczego nie wyświetla mi się błąd poduszek (pytam ponieważ mam obawy czy w razie jakiegoś uderzenia odpalą mi te poduszki co są założone)?
Fotele i boczki są z 96 roku
No to bocznych nie masz na pewno, bo zostały wprowadzone w 98r w bogatszych wersjach.
przy kostkach coś jest wpięte ale jest zaizolowane
Prawdopodobnie oporniki :-x
Teraz tak:
Czy przy odpalaniu zaświeca się kontrolka poduszki?
Czy masz podpięte napinacze? (odchyl osłony od strony hamulca ręcznego)
Jeżeli na powyższe pytania odpowiedź brzmi "tak" i masz poduszki z przodu to jest duża szansa że wystrzelą. Niestety pewności mieć nie można, bo jak widać ktoś już rzeźbił.
Jak ktoś tylko zastąpił poduszki boczne opornikami, to przód powinien strzelić bez problemu.
Boczne nie wystrzelą ze względów oczywistych :)
Tak, przy zapalaniu zapala się kontrolka poduszek i gaśnie po chwili. Napinacze są podłączone do zapięć pasów stalową linką.
Skoro błędów niema to zakładam że sęsor jest raczej ok.
A jakbym kupił fotele z poduszkami to mogę bez problemu wywalić te rezystory i podłączyć fotele ?
Podłączyć można ale nie ma 100% pewności, że będzie OK
Najlepiej jakby przed kupnem podłączyć taki i sprawdzić.
Mówimy o elektryce, nie mechanice :) Jak wtyczka (chyba żółta) jest wpięta od góry w napinacz to raczej ok.
Powinno być w porządku. Wszystko rób na wyłączonym zapłonie (kluczyk poza autem).
Wątpią aby po załozeniu foteli z poduszkami wszystko było ok. Były sterowniki AirBag z opcją 2 i 4 poduchy. Więc jak auto miało 2 poduchy to nawet jak dołożysz te fotele to trzeba będzie wymienić i sterownik. Sterowniki miały też inne wtyczki. Najpierw trzeba sprawdzić jaki masz sterownik i czy jest pociągnięta instalacja a potem szukaj foteli.
Auto jest z silnikiem dCi więc 100% phII, a phII już od 99r wychodziły w standardzie z czterema poduszkami. Tak więc wymiana foteli powinna być bezproblemowa i poduszki powinny działać.
witam! Mam pytanko zakupiłem fotele od anglika posiadam już w starych poduszki lecz w nowych przewody są tylko w fotelu od kierowcy a jak wiadomo nie założę go na miejscu kierowcy bo będą poduszki od środka ;/
i jeszcze jedno pytanko czy jest możliwość abym wymienił sanki od starego fotela do tego nowego anglika???
