Instalacja gazowa do megane I 1.6 (90km)
bartles
I po co przedrzeźniasz przedmówcę :!:
wydaje mi sie ze 35% spadek mocy jest nieprawdopodobny. Chyba ze jest zajechany reduktor itp
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
ja mam u siebie 90km instalacja stag 4 listwa magic jet ( jeszcze z poczatku produkcji wiec nie ma z nia problemow) reduktor tomasetto Super i jak najbardziej polecam dolozyc pare zlotowek i zamontowac sekwencje. jezdze juz 2 lata na tym zestawie auto spala smieszne ilosci gazu. Tylko GAZMAN potrzebny kumaty co by umial dobrze ustawic. Potem juz tylko lac gaz i wymieniac filtry.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  • 2 lata później...
Ja mam takie jedno pytanie lekko związane z tematem dlatego tutaj piszę. Planuję wkrótce kupić zestaw naprawczy do reduktora Tomasetto Alaska, w sumie z rozsądku bo strasznie długo już na nim jeźdzę i trochę obawiam się, że w końcu mi się zepsuje w najmniej ciekawym momencie, a okres wakacyjny coraz bliżej :) W każdym bądź razie czy jak wymienię te membrany, chcę to zrobić sam, to konieczna jest później wizyta u gazera celem regulacji instalacji czy wszystko powinno być OK? Swoją drogą trudna sprawa samodzielnie wymienić te membrany w tym reduktorze? Łatwo coś zepsuć, źle złożyć czy coś takiego? Niby sklep gdzie kupuję części do instalacji gazowej dodaje nawet instrukcję wymiany, ale na wszelki pytam.
Edytowane przez droopy
Jeżeli wiesz jakie masz ustawione ciśnienie pracy reduktora, albo je zmierzysz przed jego wyjęciem i później po regeneracji ustawisz takie samo, a instalacja przed tą operacją pracowałe poprawnie, to nie jest potrzebna wizyta u gazownika.
OK, będę kupował niedługo interfejs do gazu to zrobię po prostu zrzuty ekranu wszelkich parametrów bo instalacja, według mnie, pracuje sobie poprawnie teraz. Dzięki za radę. A wiesz jaki jest stopień trudności wymiany tych membran?
W tych reduktorach (Prins, Dream XXI N i w poldku I generacja) w których to robiłem, to żadna filozofia. Trzeba tylko uważać przy rozbiórce, aby tak samo poskładać oraz żeby nic się nie straciło (odskoczyło na bok). No i po rozebraniu wszystko w środku dobrze wyczyścić, czasem trzeba skrobać. Tak było w tych wymienionych, a jak jest w innych trudno mi powiedzieć.
  • 7 lat później...
