kluczyki - kluczyk immobi.
macv6, mała poprawka - ten podany kluczyk jest bez pilota i elektroniki - wg zdjęć trzeba kupić kluczyk za ok. 100 żeby był środek, a dla odmiany te zazwyczaj mają dość zniszczone gumki...
gojgien, daj znać co są warte te gumki jak już dojdą <ok>
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2008-11-06, 11:56 ]
oczywiście, tylko najpierw przesyłka musi nadejść, a wiadomo jak poczta pracuje :-/
wydłubałem ze swojego kluczyka tę gumkę i jest ona połączona z całą "gumową wyściółką środka kluczyka".
Słusznie się domyślam, że tutaj jest sprzedawana gumka na przycisk (z nóżkami?) a oryginał trzeba odciąć od reszty "wyściółki"?
Tak kolego dobrze się domyślasz. Gumki są idealne a wymiana to zaledwie 10 minut razem z fotkami jak to zrobić. A wygląda to tak:
stara gumka już kiedyś regenerowana kawałkiem folii
[center:30afd387a8]d06bb361292d1667be9a58a3d96cb412.jpg[/center:30afd387a8]
rozbieramy na 2 części
[center:30afd387a8]2de9a3cff54203c25c10fd227e33c3cb.jpg[/center:30afd387a8]
wyjmujemy elektronikę, podważając 2 ząbki
[center:30afd387a8]3a82856beed699f1203a9958f4f88746.jpg[/center:30afd387a8]
[center:30afd387a8]a6a037cf1eb6165fbd159ed5fd3b9f41.jpg[/center:30afd387a8]
[center:30afd387a8]0e379b85d591acc783b78d6d0e648e98.jpg[/center:30afd387a8]
ta biała plama w środku to zaznaczenie ile trzeba wyciąć tej gumowej wyściółki
[center:30afd387a8]e0e54b89da375a2b981f45f169f3135b.jpg[/center:30afd387a8]
po wycięciu gumkę należy wypchnąć od środka, mamy śliczny otwór o średnicy 11,7mm
[center:30afd387a8]d11b1b61ec3310c6bbe46e2a103b89e7.jpg[/center:30afd387a8]
nowa gumka- rewers
[center:30afd387a8]fb0312ad99e0a0bfea217ae6a7b46c93.jpg[/center:30afd387a8]
awers
[center:30afd387a8]9d17f257b10db692f7e5c5f0a73d62f8.jpg[/center:30afd387a8]
tak wygląda od środka po wymianie
[center:30afd387a8]6e4b86766154f8325a6d63ae862e805a.jpg[/center:30afd387a8]
i z zewnątrz
[center:30afd387a8]13bed802ed6118af079b4822a91f218e.jpg[/center:30afd387a8]
całość składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się sprężystym i niebrudzącym przyciskiem
[center:30afd387a8]62d3f2afbbaff439107d256ef7ca2cc7.jpg[/center:30afd387a8]
Dodam, że gumki na przycisk zakupione na Allegro za 16 zł sztuka.
  • 6 miesięcy temu...
Prezes, wiesz może co to za dioda musi być?
moja się ułamała zaraz przy płytce, a po dolutowaniu od tak zaraz odłamała się znowu <ok>
Mam też pytanko odnośnie gumki na tym niby guziku do naciskania.
Przeczytałem gdzieś sugestię żeby na nią nakleić nową gumkę (1 kluczyk mam strasznie wymęczony i guma na przycisku jest zniekształcona i popękana).
Wiecie może gdzie dostanę taką gumkę, żeby ją nakleić na ten "guzik"?
Taka gumke możesz kupić na Allegro, ja tez ja wymienilem bo byla w tragicznym stanie
http://www.allegro.pl/item653387555_przyci...ot_renault.html
  • 4 miesiące temu...
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć. W którym schowku znajduje się wyłącznik alarmu. Mój alarm po włączeniu miga światłami, ale nie daje znaku dźwiękiem. Po włączeniu alarmu (otwarcie drzwi przy uzbrojonym alarmie) migają światła ale nie słychać syreny. Może jej nie ma ? Mam SCENIC I ph I 2,0 EGEUS z 1998 roku
[ Dodano: 2009-12-26, 23:09 ]
Gdzie w okolicach Warszawy można TANIO dorobić kluczyk z immo. Podobno na giełdzie w Słomczynie można dorobić. Czy ktoś już tam dorabiał kluczyk z immo razem z kodowaniem ? Jaka jest cena takiej usługi.
A może ktoś zna elektryka w okolicach W-wy, który odłączy immo w SCENICU I ph I
  • 5 miesięcy temu...
Dla zainteresowanych kodem awaryjnego uruchomienia.Zamiast płacić ASO w necie jest program do tego kodu ja link znalazłem gdzieś na forum.Wystarczy kod modelu numer z kluczyka IR i mamy numer do odpalenia awaryjnego.
Kluczyk da sie zakodowac bez najmniejszego problemu (sam przerabiałem) wystarczy pobrac program o nazwie "Renault Immo Test Kit" i prowadzic do niego numery z wewnetrznej strony kluczyka, program wygeneruje nam kod do immo. Dokładny opis jest gdzieś na forum, z racji tego,iz problem przerabiałem juz jakis czas temu niepamietam dokładnie co i jak. Jesli w kamerce nie widac strumienia podczerwieni wysyłanego przez diode w kluczyku wystarczy ja wylutowac udac sie do sklepu z elementami elektronicznymi i kupić nowa (koszt max 5 zł) i przylutowac pamietajac o polaryzacji diody. Jeśli dalej niewidac strumienia podczerwonego to problem leży gdzieś głebiej.
  • 2 lata później...
Witam. Mam problem z moim sceniolem :). Otóż mam kluczyk, kod do immo zakodowac go lecz gdy zakoduje kluczyk to wszystko jest OK. ale problem jest taki iż na drugi dzien przychodze do samochodu i juz nie umiem otworzyc scenica po przez klucz, ani też zapalic auta. Na nowo musze kodowac kluczyk. A i jak zakoduje go to po przejechaniu 5km to zapala mi sie kontrolka z takim zygzakiem. Prosze o opomoc... :(
Kontrolka z zygzakiem to problem z elektroniką, podjedź z tym do fachowca albo ASO, bo z tego opisu to niewiele można wywnioskować, a próba pomocy i zdalnej diagnozy będzie tylko gdybaniem...
