Komunikat "sprawdź emisję spalin"
witman
Po przejechaniu od nowości równo 30000 km wyświetlił się komunikat "sprawdź emisję spalin".
Auto jeździ normalnie i pali tak jak należy.
Wydaje mi się, że to jest zaproszenie do serwisu ? ;)
OK wszystkie Wasze podejrzenia są słuszne.
Mogą to być kabelki pogryzione przez kuny, gdyż byłem na weekendzie w pobliżu lasu, a może któraś lambda dała o sobie znać.
Jednak nadal dziwi mnie fakt, że komunikat zapalił się podczas jazdy, gdy przeskoczyło na liczniku z 29999 na 30000 km. Czy to zbieg okoliczności czy może ustawienie fabryczne wymuszające na kierowcy udanie się do serwisu po przejechaniu 30tys.km w celu rutynowego sprawdzenia analizy spalin ?
Auto pali i jeździ normalnie i dziś sprawdzę czy skazania średniego spalania wyświetlone przez ECU pokrywają się z tym co zatankowałem.
Właśnie zatankowałem i wiem, że ze spalaniem jest wszystko OK. 10,6l/100km LPG głównie autostrada 130-140km/h 4 osoby.
Byłem też u szwagra w warsztacie i podłączyłem się laptopem pod złącze OBD2 i wykryło jeden dziwny błąd - " brak spalania paliwa " ;)
Reszta jest OK.Sonda 1, sonda 2 za katalizatorem, brak wypadania zapłonu itp...
Poniekąd sprawa jest zrozumiała, bo auto śmiga na LPG. Kłopot w tym, że błędu nie można skasować. Pewnie trzeba oryginalnego sprzętu dostepnego w serwisie Renault ;)
[ Dodano: 2010-06-09, 17:12 ]
No i po problemie, komunikat "sprawdź emisję spalin" zgasł sam ;)
Pewnie ten komunikat zapala się standardowo po przejechaniu 30tys.
Ciekawe jak zachowują się inni kierowcy po włączeniu się takiego cuda. Znam takich co by w takiej sytuacji zatrzymali się i dzwonili serwis i lawetę.
Dowiedziałem się też, że tego typu komunikaty (informacyjne) same się gaszą po przejechaniu 200km od włączenia się.
[ Dodano: 2010-08-07, 17:44 ]
Problem olałem, gdyż jest wszystko w porządku z emisją spalin i samym spalaniem, a tu po przejechaniu równych 35tys. znowu zapala się komunikat "sprawdź emisję spalin"
Jak widać auto domaga się abym pojechał najlepiej do ASO i sprawdził emisję spalin wydał parę złotych i dowiedział się, że jest wszystko w porządku o czym teraz jestem już teraz przekonany.
I w ten sposób producent wspiera ASO. Pewnie przy 90tys. na displeju ujrzę komunikat "sprawdź układ rozrządu" ;)
Ja to rozumiem i fajne są takie komunikaty dla kierowcy, jednak one powinny informować, a nie straszyć.
Ciekawe kiedy i w którym modelu zaczną się pojawiać reklamy na wyswietlaczu ? i mam pomysł na pierwszą "czytaj megane.com.pl" ;)
A oto rozwiązanie zagadki
Byłem dziś u magika, który doskonale się zna na elektronice Renówek, aby aktywować nową zabawkę, która się nazywa tempomat i przy okazji spytałem go o ten komunikat.
Okazało się, że moje domysły były słuszne i w fabrycznym oprogramowaniu ECU jest zapisane, aby po każdych kolejnych przejechanych 30tys.km wyświetlać komunikat "sprawdź emisję spalin" i nie znaczy to, że jest coś nie tak ze spalinami lub silnikiem. Oprogramowanie ECU przypomina w ten sposób, aby zgłosić się najlepiej do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia emisji spalin i zbadania czy jest zgodna z normą Euro4. Jeśli jest OK to kasują błąd w ECU i można jeździć następne 30 tys.km.
Jeśli nie udamy się do serwisu i błąd z ECU nie będzie skasowany to komunikat będzie się pojawiał co 5 tys.km.
Ponadto taki komunikat może się wyświetlić wówczas, gdy mamy niesprawny katalizator lub przy niedomaganiem sond lambda lub dziurawym wydechu.
A tak na marginesie to ciekawy jestem ile kosztuje usługa sprawdzenia emisji spalin w ASO.
  • 4 lata później...
Czy ktoś może kasował taką usługę i serwisie i może napisać ile to kosztuje?
Jeśli po 200 km komunikat nie gaśnie, to trzeba obejrzeć tłumik? A swoją drogą komunikat zapalał się i gasł już kilkakrotnie... ;)
Ten komunikat wyświetla się, gdy jest niesprawny katalizator lub niesprawna jedna z sond lamda. Może to być też wina nieszczelnego układu wydechowego przed katalizatorem w tych modelach katalizator jest ceramiczny i łatwo go uszkodzić uderzając w krawężnik lub duży kamień. Wjedź na kanał i uderz pięścią kilka razy, a jeśli usłyszysz grzechotanie w środku to znaczy, że katalizator potłuczony (uważaj na rozgrzany kat, bo się poparzysz !!! ). Sprawdź też czy na obudowie kata nie ma wgnieceń i zadrapań które mogłyby świadczyć o mechanicznym uszkodzeniu.
Co do kasowania błędu to wstrzymaj się, bo nie ma sensu jeździć i wydawać forsy na kasowanie, to nic nie da dopóki nie wyeliminujesz usterki, a błąd i tak będzie się zapalał i gasł. Koszt kasowanie 50-100zł zależy od serwisu.
Dodano: 30 paź 2014 - 13:09
Właśnie kilka dni temu zapalił mi się serwis i komunikat SPRAWDŹ EMISJĘ SPALIN.
Winowajcą była druga sonda lambda za katalizatorem, a konkretnie niedziałająca grzałka w tej sondzie, powinna mieć rezystancję około 8 omów.
Sterownik działał w trybie awaryjnym i auto dużo paliło. Po wymianie sondy na nową trzeba było skasować błąd.
Dodano: 30 paź 2014 - 13:21
lanot Co było w końcu przyczyną tego komunikatu.
Edytowane przez witman
  • 4 miesiące temu...
Właśnie wróciłem z parunastokilometrowej trasy, po 2-3 km od ruszenia zapaliła się kontrolka "sprawdź emisję spalin", poza tym w tym samym momencie zauważyłem dziwne syczenie przy wciśnięciu pedału gazu na biegach 3 i wyżej. W drodze powrotnej auto zaczęło dodatkowo szarpać przy 2 i 3 po ruszeniu ze świateł. Czytałem inne tematy, jednak nie znalazłem podobnego z tymi objawami - proszę zatem o wskazanie, jeśli taki był lub pomoc w rozwiązaniu problemu.
Katalizator? Sonda lambda? Cewka zapłonowa? Czytam więcej, czy to może być EGR? Ktoś ma/zna podobny przypadek?
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
edit:
Dziwne macie te zasady, ale przecież jak mi się podoba mogę iść gdzie indziej :) Co z pewnością rozważę. Mój samochód to nie benzyna a diesel - nie wiem czy to ma znaczenie, ale z pewnością Pan Prezes wie co robi.
Edytowane przez mikolak
