meganecoupe02 Opublikowano 10 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 pmaminski, w odpowiedzi na Twoje pw :P Nie robiłem takiej wymiany w K4M, ale skoro P_r_z_e_m_o wyżej napisał, że jest tak samo jak w F4R to ok. Rolkę napinacza wykręcamy i wymieniamy gdzieś w imadle, nie musimy tego robić przy silniku. Rolkę prowadzącą (tą niżej) wykręciłem "na miejscu" czyli bez wyjmowania silnika :P Nie było widocznie z tym żadnego problemu, bo zwróciłbym uwagę. Śruba wykręciła się bez problemów i wyszła z rolką. Jeżeli twierdzisz że brakuje miejsca, to może da radę trochę odepchnąć silnik w prawą stronę? Zawsze zyskasz kilka mm. Pisze o tej rolce (zdjęcie z 1 postu): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wifoo Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Czy ktoś wie dlaczego jeden rowek ma pozostawać "wolny" - czy jest ma to jakieś zadanie czy to tylko fanaberia konstruktorów...Sprawdziłem w katalogu dayco że od 09.2001 jest stosowany pasek 6pk1750(wersja z klimą)a więc 6-rowkowy.U mnie pasował elegancko i taki właśnie założyłem zamiast 5-rowkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Gdzieś to juz było wyjaśniane na forum, ale teraz nie mogę znaleźć na szybko. Watków o pasku akcesorii jest kilka, musiałbyś je przeglądnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1982robo Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Przepraszam że odświeżam, ale mam problemik, pasek mi przeskoczył w stronę silnika o jeden rowek przez przypadek z mojej winy, na gorze na pompie wspomagania napchnąłem i jest ok, ale na dole na kole od klimy i tam dalej na następnym nie siedzi jak trzeba i trze o chyba obudowę rozrządu(jest z plastiku??). Czy da radę to jakoś napchnąć bez odkręcania napinacza?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Napinacza się nie odkręca, bez zdjęcia paska raczej nie uda Ci się ustawić go na swoim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Da się. Potrzebne są dwie osoby. Wrzucasz 5 bieg i jedna osoba pcha auto do przodu, druga nastawia pasek. Jeżeli pasek przeskoczył z Twojej winy to po nastawieniu powinno być ok. Gorzej, jak sam pasek przeskakuje "w bok" bo wtedy jest problem najprawdopodobniej z którąś z rolek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1982robo Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Udało sie przestawić pasek, ufff, długim ramieniem od klucza włożonym od przodu w szparę koło chłodnicy i delikatnym napychaniu od strony silnika. Apropo paska to czy wymieniony pasek 10 tyś. km temu ma prawo mieć pojedyncze pęknięcia między rowkami oraz na całej szerokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Apropo paska Raczej nie, mój po 20kkm wygląda jak nówka, tyle, że napisy się starły.Radzę jak najszybciej wymienić, nawet jak masz wątpliwości, w tych silnikach strzał paska akcesorii jest dość kosztowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1982robo Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Chyba tak zrobię, bo przecież nie całe 10 tyś zrobione a już widziałem chyba w przynajmniej dwóch miejscach pęknięcia, nie cały rok jak założony to chyba mam jakąś gwarancję nie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Jak masz paragon, rachunek to chyba załapiesz się na wymianę, ale jaką masz pewność, że Ci mechanik założył stary, a nie nowy? To tylko sugestia, bo wcale tak nie musiało być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamsvip Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 (edytowane) Witam, mam pytanie co do napinacza, poniżej jest zdjęcie paska jak leży na napinaczu w moim scenicu (1,6 16v, rocznik 2000, lift), nie wiem czy to dobrze widać na zdjęciu ale pasek na górze rolki napinacza jest przy brzegu rolki, a na spodzie rolki jest mniej więcej 2 mm od brzegu rolki. Tak jak by była krzywa rolka, zamówiłem napinacz napinacz z aukcji. Pasek był wymieniany jakiś miesiąc temu, na początku był taki rytmiczny szum jakby przycieranie które przyśpieszało jak zwiększało się obroty silnika, w tej chwili juz go chyba nie ma. Pasek po wymianie piszczy tochę, np jak się rusza, dobrze mi się wydaje że winą jest ten napinacz? Dodano: 20 lut 2014 - 19:34 Wymieniłem napinacz, pasek jakiś 1-2 miesiące temu, dalej piszcze czasami. Piszczy gdy włącze światła + nawiew na maxa. Ogólnie gdy ma duży pobór prądu, piszczy troszkę gdy ruszam, albo gdy silnik ma ciężko, np ruszam pod górkę. Jakieś pomysły co może powodować opór na pasku? Edytowane 20 Lutego 2014 przez adamsvip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
