Zapalająca się kontrolka
arytur
Witam.Dzisiaj nagle na podczas jazdy zapaliła się kontrolka (nawet nie wiem od czego) ale jest w tym rzędzie olej i grzanie świec .Zaraz za nią jest jakby silnik czy coś i w środku napis STOP.Czego się czepić?Przy zejściu na niższe obrotu kontrolka gaśnie.
Na początek:
http://megane.com.pl/ogolne-instrukcja-kor...mpl-vt22738.htm
Sprawdź jaki masz model Meganki, bo w 2 nie było dti.
Jak możesz to wstaw zdjęcie tej ikonki, czy była czerwona czy pomarańczowa.
  • 5 miesięcy temu...
Witam :) jestem właścicielką renault megane '99 1.6, od jakiegoś casu zapala mi się (podczas jazdy) kontrolka hamulca ręcznego-ponieważ jestem kobietą:) od razu napiszę -że NIE JEŻDŻĘ NA RĘCZNYM:-)Kontrolka zapala się i po krótkim czasie gaśnie! AA sprawdziłam już płyn hamulcowy-jest poziom max. więc przyczyna tkwi gdzieś indziej. Proszę o (p)odpowiedź.DZIĘKUJĘ!:P
Lilaa Po pierwsze sprawdz ilość płynu hamulcowego, jeśli jest mało to mogą być 2 przyczyny:
- wyciek
- kończą się tearcze i klocki hamulcowe no i przydałoby się wymienić
a że płyn sprawdzony to prawdopodobnie czujnik klocków styka z tarczą i klocki by się przydało wymienić
