Solardach - nie chce się zamknąć
Proszę Was o pomoc - dzisiaj nawalił mi solardach, a że znajduje się poza granicami Polski jeszcze 2 miesiące muszę sobie z tym poradzić jakoś we własnym zakresie.
Objawy są takie że po przekręceniu zamknięcia dachu zawsze słyszalne było takie pyknięcie, tym razem jest głucha cisza, odłączalem akumulator aby wykluczyć jakiś błąd komputera, bezpiecznik też sprawdzony i jest OK.
Jak zamknąć go awaryjnie ? Aby do czasu powrotu do Polski móc jeździć z zamkniętym dachem ?
[ Dodano: 2010-07-04, 18:20 ]
Jeżeli wie ktoś gdzie znajduje się silnik sterujący solar dachem to proszę o pomoc, bo mam w planie dostać się do niego i poodłączać wszystkie przewody, po czym "na krótko" podłączyć pod akumulator i zamknąć dach - na razie innej opcji nie widzę
Witam. Korzystajac juz z rozpoczęteko przez was tematu chcialbym się spytac jak najleszy dbać o ten dach. Jak go smarować, czym i co jaki czas. Ogólnie na co nalezy zwrócić uwagę przy tym dachu.
  • 9 miesięcy temu...
są nadal problemy teraz zamyka się do 3/4 długości i się zatrzymuje, za każdym razem muszę go domknąć ręcznie, czyli pokrętło ustawiam na zamknięte i wciskam i przytrzymuje przycisk aż dach się domknie do końca
Również nie działa - dokładnie jest tak zamyka się do momentu aż dojdzie do ramion od tej osłony wietrznej jak delikatnie ją dociśnie cofa się kilka cm i na tym koniec - tak jest za każdym razem. Jedynie domyka się przy trzymaniu wciśniętego przycisku w pozycji zamkniętej, może ktoś ma pomysł co może być problemem ?
