wymiana silnika z 1.4 8v na 1.6 8v
skowron2808
A jednak nie działa i pewnie będzie trudno pomóc, bo skowron2808 jest bardzo ostrożny w podawaniu informacji. Może to być wina przewodu masowego, a może immobiliser blokuje, wróżka zaczyna działać po południu, może ona coś wymyśli.
P.S. Po przerzuceniu wszystkich czujników, wtrysków itp jest szansa że to zadziała - nie to żebym się spierał. Jednak wszelkiego rodzaju swapy z którymi się spotkałem polegały na przerzuceniu komputera i problemów raczej nie było, a jak były to raczej inne błędy w sztuce (immo, brak podawanego paliwa itp.)
No ale jeśli kupiło się sam silnik bez ECU to trzeba jakoś sobie poradzić. Oczywiście, jeśli mamy pewność że "nowy" osprzęt jest w 100% sprawny i identyczny jak ten nasz, to można go nie zmieniać, ale wystarczy nieco inna rezystancja wtrysków lub inna niezauważalna różnica i pojawią się kłopoty.
Gdzieś wyczytałem, że w przypadku uszkodzenia ECU ASO ściąga z Renault nowy sterownik, bez wgranego softu. Jak takie ECU dojdzie, jest montowane montowane w samochodzie wgrywany jest soft i jakoś się go "przyucza"
Nie pamiętam co należny rozumieć pod pojęciem "przyuczenie".
Czyli nie da się wziąć jakieś inne ECU w sadzić w samochód i będzie działać.
Jak był robiony swap silnika to zawsze była uwaga żeby brać z ECU więc coś w tym jest.
Co oznacza skrot ECU?
[ Dodano: 2010-07-12, 15:08 ]
Wymiana komputera w aucie powinna załatwić sprawę.. Czy wymiana komputera to tylko komputer czy wiążą się z tym inne podzespoły? np kluczyk gdzie odblokowuje imo?
