SzeWa Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam, Mam taki problem ze swoim autkiem - otóż ostatnio wsiadłem i jadac slysze buczenie pod na wysokosci siedzen przednich, dzwięk w stylu subaru a nie przypominam sobie zebym o cos zahaczyl podwoziem ani nic... Jaka może byc tego przyczyna ? I czy jesli nie naprawie tego teraz może to nieść za sobą kolejne konsekwencje oprocz tego dzwieku? Dodam tez,ze dzwiek wydobywa sie głównie przy niskich obrotach, gdy sie rozpędzam... gdy obroty ustają, np na 3tys to dzwiek jakby milknie Po czym zauwzylem,ze gdy stanąłem w miejscu i ZGASIŁEM silnik słysze w tym miejscu pukanie takie... a nie mam teraz hajsu zeby to naprawic;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Musisz zajrzeć pod auto i sprawdzić wydech od plecionki do końca. Być może padł Ci środkowy tłumik. Na forum znajdziesz katalog wydechów i tłumików bosala - pomoże Ci trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzeWa Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 To inaczej... Domyślam się,że to pewnie ten środkowy tłumik i pytanie brzmi czy jeżdząc teraz dalej autem może popsuć sie cos wiecej ? coś juz konkretnego? Czy lepiej odstawic narazie autko, bo nie mam kaski chwilowo na naprawę ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Domyślam się tu się nie ma co domyslać, trzeba zajrzeć. Może to być tłumik, a może się przepalił przy łączeniu rur - jeśli tak to w końcu ktoraś rura opadnie i może Ci niepotrzebnie pognieść podłogę. Zaspawanie czegoś takiego to niewielkie pieniądze, podjedź do tłumikowca, niech obejrzy, może to być drobiazg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrulo Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 a może się przepalił przy łączeniu rur ja stawiam na to bo też tak mi buczało i przepaliła się rura na łączeniu środkowego tłumika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 zerknij gdzie się spaliny wydostają , na szybko pasta do wydechów pomoże 8-) zobacz też czy tłumik nie stuka o belkę ,wtedy trzeba go delikatnie obrócić przy mocowaniu tłumika końcowego i następnie skręcić obejmą przy katalizatorze ,najlepiej mieć nieco opuszczony tłumik jak skręcamy go w tylnej części ,potem podnosząć go jak mocujemy przy katalizatorze całość się podniesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodzio Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 SzeWa, Kolego myśle że sam możesz wymontować tłumik i nech ktoś Ci pospawa, na pewno któryś z Twoich znajomych ma spawarkę, koszt - dobry browar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 jeśli tłumik puścił na łączniku elastycznym ,to można załatwić sprawę bez spawania ,wystarczy kupić odpowiednią reparaturkę i zamocować ją za pomocą 2 obejm ,oczywiście stary łącznik trzeba odciąć . Tam niema co popsuć więc bez obawy polecam zrobić samemu ,no chyba ,że ktoś się uprze by wspomóc mechanika ,dodam ,że za samo spawanie tłumika to biorą ok 60 zł 8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
