1.5dci czasami falują obroty ??
jazlo1
Zdarza sie to niezbyt czesto ale denerwuje i nie ma reguly czy silnik jest cieply czy zimny.
obroty skacza od 800 do 1000 ale kiedy zgasze i odpale ponownie wszytko ustaje to znaczy jest tak jak powinno. DrNo podpowiedzial ze moze to miec cos wspolnego z klima tzn z czynnikiem zamalo albo za duzo ale czy to jest przyczyna to nie wiem.mam nadzieje ze ktos sie ze mna podzieli swoimi doswiadczeniami w tych sprawach i dojde do tego co to jest?? :cry: jeszcze jedno czy w 1.5dci jest silniczek krokowy??
Tak jak gadam teraz z Prezesem, to utwierdzil mnie w tym ze w dieslach tez jest EGR, on mogl sie zasyfic od oparow z ropy. przeczyszczenie mogloby sporo dac, jak sadze... co do klimy, jak masz nieodpowiednia ilosc czynnika to na sprezarce masz duze opory i silnik hamuje.
dzisiaj zauwazylem podczas jazdy po wcisnieciu sprzegla ze autko mi zgaslo i to nie dlatego ze go zdusilem tylko specjalnie wysprzeglilem bo cos mi sie obroty nie podobaly,zaraz po tym odpalilem i wszystko bylo ok.
