Z tyłu też są gumowe przewody hamulcowe, a to że tył hamuje może wskazywać na zabrudzenie mechanizmu lub uszkodzenie samoregulatora.
Jedyna rada rozebrać i zobaczyć co go boli, innej rady nie ma, dochodzenie i zgadywanie co się stało nic nie da.
  • 3 lata później...
Wiem że temat stary ale borykam się z tym samym problemem. Przednie hamulce się blokują, zimą problem nie występuję wraz ze wzrostem temperatury hamulce wariują. Pedał hamulca twardy i wysoko, przód trzyma, po energicznym wciśnięciu hamulca puszcza.
Wymienione klocki, tarcze, regeneracja zacisków, zregenerowana pompa hamulcowa, płyn zmieniony, a heble dalej blokują.
Mechanik chce się dopierać do pompy podciśnienia ale mnie to już zaczyna przerażać.
Podepnę się pod temat. Bo problem chyba jest podobny do problemu autora wątku.
Hamulce ewidentnie trzymają, da się jechać, ale z górki na luzie, się nie stoczy.
Pedał hamulca jest bardzo czuły, wręcz określiłbym go jako "hamulec żyleta".
Pomaga mocne wciśnięcie hamulca do oporu. I wtedy hamulce wracają do normy.
Hamulce nie zapowietrzone, płyn hamulcowy jest w normalnym poziomie,serwo nie "syczy".
Po takiej jeździe z hamulcami, koła nie są szczególnie gorące, powiedziałbym że normalna temperatura.
Taki stan zrobił mi się drugi raz w ciągu pół roku.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
VIN : VF1JA0B0523768255
Może autor znalazł rozwiązanie definitywne?
Edytowane przez edgar184
Problem całkowicie usunięty.
Przyczyną były zapieczone klocki hamulcowe w jarzmach. Dokładnie to hamował tylko od strony tłoczka (tu klocki były żyletki), a od przeciwnej praktyczni nie zużyty. Aczkolwiek oba były bardzo mocno zapieczone. Przód i tył. Zmontowane nowe klocki, bez tych blaszek dystansowych. W nowym komplecie nie było tych blaszek, a ze starego nie przekładałem. Problem wysokiego hamulca, bardzo czułego, nie puszczającego, nie powrócił.
Kilka osób pisało o regeneracji zacisków ale nikt nie pisał odnośnie kosztów oraz czy byli zadowoleni i na ile starczy taka regeneracja , bo koszt regeneracji jest dużo tańszy niż kupno nowych zacisków. Wiadomo tego się nie robi często ale własnie stoję przed dylematem regenerować czy inwestować w nowe zwłaszcza że Megi jest zadbana a nie wiem jak będę długo nią jeździł bo mam inny priorytet zmianę mieszkania na większe w perspektywie najbliższych lat. A mechanik podczas ostatniej wizyty poinformował mnie że mam pomyśleć o regeneracji starych lub nowych zaciskach z tyłu .
Na aledrogo reperaturka hamulców to koszt ok 50 zł + przesyłka(zwykle to tłoczek i wszystkie gumki)lub same uszczelki wtedy cena spada mniej więcej o połowę.
Są również reperaturki do tylnych zacisków i sprężynki do hamulców bębnowych.
Oczywiście dostępne są również gumki i śruby mocujące zacisk do jarzma.
Jeżeli wiesz jak to zrobić to sobie poradzisz, gorzej jak tłoczek i cylinder są mocno zużyte.
Problem polega na tym że nie mam za bardzo gdzie to rozebrać a pod blokiem kiepsko do tego zimowa aura nie sprzyja. Czy umiem to zrobić nie wiem nigdy tego nie robiłem, myślałem o oddaniu tego w niewyspecjalizowane ręce. Mam świadomość że samemu jest taniej ale nie wszytko można samemu a hamulce to bezpieczeństwo a średnio lubię ryzykować życiem rodziny oraz urodą Megi.:)
Rzeczywiście pora nie jest najlepsza na zabawy z hamulcami na parkingu pod blokiem. Nie mniej czy będziesz regenerował zaciski, czy kupisz nowe lub zregenerowane, to i tak trzeba potem odpowietrzyć układ hamulcowy.
Oczywiście da się to zrobić na parkingu pod blokiem ale lepiej zawsze oddać do jakiegoś zaufanego mechanika, chociaż ostatnio o takich trudno.
