Zablokowane tylne koło
Mam taki problem. Ostatnio podczas jazdy, słyszałem coś w rodzaju wycia z tyłu. Pare dni temu zostawiłem samochód na ręcznym. Po kilku dniach chciałem ruszyć, ale tylne koło jest zablokowane, tak jakby ręczny nie schodził. Zdjąłem koło postukałem w bęben ale nic nie pomaga. Jak myślicie co to może być? I jak mogę jakoś to naprawić? Dzięki za wszystkie wskazówki.
Tam raczej nie ma bębna tylko tarcza, jeśli koledze udało sie sciagnąć koło to widac czy szczęki trzymają? Dobrze myślę? Nie rozkręcałem hamulców w megance ale jeśli jest linka do naciągania to jest i metalowy dzyndzel do ktorego jest ona przyczepiona. Spróbowac potraktowac go i tyle ile się da linki jakimiś preparatami a później młotkiem też delikatnie. Jak wyło to moze łożysko się sypło. A i jeszcze jeśli linka się zapiekła to dźwignia od ręcznego będzie dziwnie chodzić tzn do góry będzie szła bez oporu lub z minimalnym jeśli przycieła się na jednym kole. Mozna też próbowac ruszać do tyłu i do przodu czasami pomaga.
