Grzelu Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Te spinki/nity na których trzyma się zderzak są jednorazowe? Jeżeli chodzi o spinki (pewnie te: SPINKI) to wystarczy lekko podważyć płaskim wkrętakiem i palcami wskazującmi od spodu ruszać lekko na boki. W ten sposób wychodzą szybko, bezboleśnie i są do ponownego użytku. Zderzak jest przymocowany także na śrób z dość dziwnym łbem - trójkątnym z wcięciami. Do tego są specjalne narzędzia. Z tego co pamiętam to jest tam podobnie jak w przedniej osłonie silnika główka Tri-Wing. Klucze produkuje m.in. Facom. Nie polecam podchodzić z płaskim, zwykłym śróbokrętem z wiadomego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Zapewne chodzi o te spinki trzymające zderzak od góry pod pokrywą silnika, na fotkach to te z lewej: Jak je wydłubać opisano 2 post wyżej. Te z prawej to zamienniki, które moim zdaniem bardziej tam się nadają, bo szczelniej wypełniają otwór i zderzak nie obwisa, Trzeba jednak przed ich wstawieniem naciąć ząbek na obrzeżu główki, by przy kolejnym wyciąganiu i odkręcaniu gwintowanego kołka, całość można było przytrzymać drugim śrubokrętem, by się spinka nie obracała w otworze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinio13 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 (edytowane) Witam przymierzam się do wymiany lampy przedniej a więc muszę zdemontować zderzak. Wszystko co opisaliście jest w miarę jasne dla mnie, wkręty na dole i od strony nadkola, kołki na górze, uważać na zaczepy przy lampach, itd... Problem w tym, że znalazłem w instrukcji "odpiąć boczną część zderzaka" (patrz załącznik) już po wykręceniu wkrętów od nadkola. Stąd moje pytanie na czym jest ten zderzak tam mocowany do błotnika i czy mogę coś tam jednorazowego połamać w co należy się zaopatrzyć, jakieś kołki spinki? Jeśli ktoś miał do czynienia z tym to proszę o krótkie wyjaśnienie ponieważ będę się chciał za to zabrać w weekend i pasuje mieć wszystkie mogące ulec zniszczeniu elementy, by to złożyć poprawnie do "kupy":) Pozdrawiam Edytowane 29 Lutego 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
