atalas Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 witam wszystkich, od 2 miesięcy jestem właścicielem Scenica IIphI i mam pytanie odnośnie kontrolki hamulca ręcznego, w instrukcji wyczytałem, że po zaciągnięciu ręcznego powinna palić się kontrolka na wyświetlaczu u mnie nigdy ta kontrolka jeszcze się nie zapaliła :-( mam więc pytanie jak jest u was? a jeśli się zapala co może być przyczyną jej braku? Dodam tylko, że ręczny działa bez problemów i poza kontrolką wszystko jest oki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Oczywiście, że powinna się świecić. Jeżeli ręczny jest automatyczny to za wyświetlenie kontrolki odpowiada moduł zespolony w kabinie, a jeżeli zwykły to należałoby sprawdzić włącznik ręcznego gdzieś przy dźwgni. W wyświetlaczu za wyświetlenie kontrolki ręcznego odpowiada pin nr.10 w złączu szarym 30-ścieżkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atalas Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Ręczny jest automatyczny i dioda na przycisku do spuszczania ręcznego się pali, wiec dziś zobaczę czy na tym pinie jest prąd po włączeniu recznego [ Dodano: 2010-08-10, 19:30 ] No to dziwna sprawa bo u mnie nie ma 10 pinu w szarej kostce jest wolne miejsce. Ma może ktoś jakiś pomysł?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorka007 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 U mnie też brak kontrolki ręcznego :cry: a ręczny automatyczne działa. I tez nie ma pinu 10 w szarej kostce :roll: Może były jakieś wersje scenica bez tej kontrolki?? Może wypowie się jakiś znawca tematu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jery87 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 ktos wkoncu to opracowal bo dzis mnie tez zdazyl si eten przypadek ze nikla mi kontrolka a wiem ze sie swiecila...l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarcun Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) odgrzeję ale mam ten sam przypadek, ręczny działa ale na zegarach nie świeci kontrolka ręcznego . Edytowane 3 Stycznia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Sprawdź włącznik, może tylko zaśniedziały styki, albo cały będzie do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 W wyświetlaczu za wyświetlenie kontrolki ręcznego odpowiada pin nr.10 w złączu szarym 30-ścieżkowym. Ta uwaga dotyczy tylko wersji z hamulcem ręcznym mechanicznym. Przy hamulcu elektrycznym kontrolka jest sterowana przez CAN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarcun Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Sprawdź włącznik, może tylko zaśniedziały styki, albo cały będzie do wymiany. gdzie ten włącznik się znajduje w mechanizmie ręcznego ? dodatkowo gdzie powinno być podpięte zwalnianie ręcznego awaryjne? u mnie jest pod autem ale linka nie ma rączki. Edytowane 3 Stycznia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Myślałem, że masz wersję z ręcznym manualnym, w automacie jest niestety inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 A zapytam inaczej czy widziałeś że wcześniej świeciła? Dioda na rączce się zapala i gaśnie adekwatnie do czynności? Było coś robione przy liczniku w między czasie? Możliwe że trzeba włączyć w liczniku info o ręcznym, podpięcie pod clipa i do sprawdzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarcun Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 -wcześniej nie świeciła (tzn od ok 2 miesięcy mam auto i nie świeciła no chyba że na zapłonie razem z kontrolką oleju itp. po odpaleniu wszyskie czerwone kontrolki gasną) -dioda na rączce działa ok a na wyświetlaczu brak komunikatów o ręcznym - przy zegarach nic nie robiłem jeszcze - niestety clipa jeszcze nie mam - może mieć to coś wspólnego że pod autem mam linkę do spuszczania ręcznego ale nie ma na niej rączki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Co do linki i braku rączki to normalka w Grand SCII PHII, krótkie też chyba tak mają. Możliwe że trzeba powypinać wszystkie złączki i ponownie je powpinać, sprawdzić czy nie są zaśniedziałe styki, czy nie ma przetartych przewodów/uszkodzonych. Tak to tylko przychodzi mi do głowy tylko wyłączone wyświetlanie info w liczniku. Możliwe że wcześniejszy użytkownik wyłączył automatyczne zaciąganie komputerem w ustawieniach hamulca ręcznego oraz w liczniku i dlatego to tak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarcun Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Automatycznie zaciąganie, zwalnianie ręcznego działa ręcznie, również jest ok. Popatrzę po instalacji, dzięki za rady, jak rozwiążę problem to na pewno dam znać. Edytowane 3 Stycznia 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Według dialogysa przy tej usterce powinno się postępować zgodnie z poniższym diagramem. Nie radziłbym jednak doprowadzać do wywołania usterki tego hamulca bo prawdopodobnie błąd skasujesz tylko clipem lub czymś podobnym. Prawdopodobnie licznik nie jest skonfigurowany do hamulca automatycznego tak jak to wcześniej zauważył karllo. Jeszcze jedna ważna rada: zanim zaczniesz rozłączać wtyczki od hamulca to obowiązkowo odłącz akumulator lub wyjmij bezpiecznik 25A od hamulca pod siedzeniem kierowcy. W przeciwnym wypadku stały błąd na wyświetlaczu masz murowany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
