Sephot Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Ja mam pytanie za miesiąc będę chciał montować instalację gazową do swojego auta M.G Kombi 1.6 i teraz mam pytanie odnośnie tego emulatora wskaźnika paliwa czy montowanie tego nie wpływa jakoś "negatywnie" na działanie auta pod względem elektryki, lub awaryjność ogólnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klocc Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 U mnie nie zauważyłem żadnych negatywnych zachowań, unikam natomiast zbędnego pisku przy załączaniu "fałszywej rezerwy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekall28 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam szanownych użytkowników Meganek . Postanowiłem się przyłączyć do tej dyskusji ponieważ w moim Clio jest analogiczny problem z "ubywającym" paliwem podczas jazdy na gazie, a na forum Clio nie uzyskałem żadnej pomocy. W czym rzecz, kupiłem emulator http://www.ac.com.pl/pl/produkt/300/fle-p, próbowałem go samodzielnie zamontować jednak bez skutku, co więcej wygląda na to, że pływak przestał działać (po tankowaniu nie podnosi się) oraz na desce pojawiła się pomarańczowa kontrolka z kluczem ta duża na dole. Czy w podłączając niewłaściwie ten emulator mogłem uszkodzić pływak lub spalić jakiś bezpiecznik? Jak go montowałem: Pompa znajduje się w tym samym miejscu co u was, wychodzą z niej 4 przewody. 2 grube (czarny i zielony) - domyślam się, że od pompy i 2 cienkie(brązowy i szary) - pływak. Zasilanie emulatora + i - podłączyłem do zasilania pompy (+ do zielonego, - do czarnego), przeciąłem brązowy przewód od pływaka i podłączyłem do niego przewody od emulatora odpowiadające za reset (żółty i zielony) tak jak na schemacie z linku powyżej. Robiłem to nie odłączając aku, na wyłączonym zapłonie, po uruchomieniu wskaźnik od paliwa nie drgnął. Drugi raz podpiąłem się tak samo z tym, że pod drugi przewód od pływaka (szary) również bez skutku. Proszę o jakiekolwiek rady i wskazówki, może któryś z kolegów używa podobnego emulatora u siebie w samochodzie. Moja wiedza z elektryki/elektroniki jest na podstawowym poziomie. Za wszelką pomoc z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artekg Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Panowie ja u swojej megi wystarczy że włoże palec do wlewu paliwa przy wyłączonym silniku i wskazówka od poziomu paliwa wraca na swoje miejsce niepotrzeba kołysać samochodem ani żadnych emulatorów. Niewiem czy tylko mój tak ma? bo nigdzie na tutaj nie czytałem o takim sposobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 To może u Ciebie problem leży w kiepskim odpowietrzeniu baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotkowski Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Witam. W swojej Reni 1,6 2006 r.zamontowałem instalację Stag 4. Tak jak inni użytkownicy zauważyłem "opadający wskaźnik poziomu paliwa" pomimo iż autko jeździło na LPG. Postanowiłem ten problem rozwiązać montując emulator poziomu paliwa firmy AC. Ustrojstwo zamontowałem nad pompą paliwa (dostęp bardzo łatwy wystarczy ponieść tylną kanapę i odkręcić dwie śrubki od zaślepki) Polecam montaż tego urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denfal Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 (edytowane) Witam. Ja po założeniu LPG w mojej Megane II z 2004 roku też trochę się denerwowałem z tym spadającym wskaźnikiem paliwa. Nie pomagało, jak ktoś tu pisał wsadzanie palca do baku paliwa i inne triki. Jedynie zatankowanie za 20zł (pewnie mniej też można, ale ja tyle lałem) benzyny resetowało do prawdziwego stanu wskaźnik. Jak już schodziło poniżej 60 km do końca to cztery kreski i nie wskazywało nic. No i to okropne pisknięcie przy odpalaniu z powodu braku. Idealnym rozwiązaniem okazało się zamontowanie emulatora wskaźnika paliwa AC FLE-P. Wpiąłem się z nim pod tylnym prawym siedzeniem przy zasilaniu chyba pompki paliwa. Teraz wszystko jest ok. Za każdym razem przy odpaleniu sprawdza sobie stan w zbiorniku i odpowiednio pokazuje na wyświetlaczu. Za każdym odpaleniem stan się waha o kilka lub kilkanaście kilometrów, ale wiadomo to zależy od ustawienia samochodu czy stoi w poziomie czy na powierzchni pochyłej. Jedynym problemem jest taka sytuacja, gdy mam np. zatankowane benzyny na 150km, a pojadę jednym ciągiem 100km. Wtedy już zejdzie poniżej tych ok.60km do końca i włączy się rezerwa. Wtedy już nie zniknie, aż do zatankowania. Lepiej gdyby tak się nie działo, ale to nie problem, bo wystarczy mieć ponad pół baku zalane i będzie ok. Pozdrawiam. REGULAMIN FORUM JASNO MÓWI O ZASADACH ZAMIESZCZANIA ZDJĘĆ NA FORUM A i może potwierdzę odpowiedź na zasadnicze pytanie tego tematu, że komputer nie wyłączy silnika przed rzekomym końcem paliwa. Edytowane 5 Kwietnia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djamper Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Witam założyłem dziś do swojego scenica "reseter" zbudowany zgodnie ze schematem który podał kolega Lewy i coś nie tak jest...Spaliło mi 4 układy NE555. Niby na początku wszystko działa ładnie tzn wskazanie się resetuje ale po pewnym czasie układ "strzela" przekaźnik zostaje załączony na stałe i mam wskazanie full:P. W scenicu przy pompie są 4 przewody czarny - biały gruby + cienki biały i pomarańczowy wskaźnik. Przeciąłem biały cienki podłączyłem do przekaźnika jako "NC" do pomarańczowego dolutowałem kabelek od rezystora. Gdzie szukać przyczyny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 (edytowane) Rzecz to bardzo dziwna, ale po kilku latach bezawaryjnej pracy emulatora, stało mi sie dokładnie to samo. Wymiana NE555 na nowy nic nie dawała. Ulegał spaleniu. Zkłoniło mnie to do przemyślenia sprawy i znacznego uproszczenia emulatora. Teraz wystarczy jeden przekaźnik i rezystor 320ohm. Gdy silnik jest wyłączony, pływak w zbiorniku zastępowany jest rezystorem i pomiar wskazuje brak paliwa. Po włączeniu silnika, przekaźnik z powrotem podłącza pływak, co powoduje, że komputer widzi to jak dolewkę paliwa a to powoduje aktualizację poziomu. Używam tej wersji emulatora od ok. dwóch miesięcy i działa poprawnie. Po włączeniu silnika, poziom paliwa aktualizowany jest bez kilkusekundowej zwłoki jak w poprzedniej wersji emulatora z układem czasowym. Poniżej prosty schemat. http://i1162.photobucket.com/albums/q523/r-lat02pl/RESET_zpsc0d5537c.jpeg Edytowane 28 Czerwca 2013 przez Lewy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djamper Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Witam Czyli będzie to działać tak. Po przekręceniu stacyjki na chwile pokaże stan prawidłowy i po około 2 sekundach spadnie do zera ( wyłączy się pompa) później znów pójdzie do zera. Gdy odpalimy podskoczy do stany faktycznego? A można zostawić rezystor jaki jest? Wtedy będzie pokazywał full? To który przewód przeciąć biały cienki czy pomarańczowy? Teraz przecięty mam biały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 U mnie jest troszke inaczej, bo mam MII, w którym silnik jest odpalany zaraz po przyciśnięciu SS. W MI będzie to prawdopodobnie działało tak jak opisałeś, ale nie jestem tego pewny na 100%. Natomiast, ktory przewód przetniesz to właściwie jest obojętne, bo nie wp←wa to na oporność tego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_luk1 Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Ponad 1/2 baku aktualizuje na bieżąco. Poniżej już nie. W serwisie renault powiedzieli, że wystarczy jak złapie 2 punkty kontrolne - to wystarczy to ustalenia poziomu benzyny. Sprawdzałem, to się zgadza. Czy to znaczy, że jak utrzymujemy powyżej 1/2 baku, to komputer bierze pod uwagę poziom pływaka? I problemu nie ma? Dodano: 23 lip 2013 - 21:28 Po włączeniu silnika, poziom paliwa aktualizowany jest bez kilkusekundowej zwłoki jak w poprzedniej wersji emulatora z układem czasowym. Poniżej prosty schemat. Czy ten schemat sprawdzi się Megane III? Ktoś może testował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BoboPL Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 No to jak to jest w końcu Panowie w Scenicu II 2003? Kiedy komputer dokonuje pomiaru tanu faktycznego? Przy odpalaniu? Ja zrobiłem emulator, który podłącza rezystor 24R na 3sek. zaraz po zatrzymaniu silnika, ale to chyba nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 I nie zadziała. Na logikę. Żeby ECU wykryło dolewkę paliwa do zbiornika to musi dokonać dwóch pomiarów. Pierwszy gdy silnik jest wyłączony (lub bezpośrednio po zgaszeniu) i drugi zaraz po odpaleniu silnika. Tak więc jeśli na wyłączonym silniku oszukujesz ECU rezystorem (pusty zbiornik) oraz po odpaleniu podłaczysz sygnał z pływaka, to momentalnie masz aktualny stan paliwa. U mnie ten system działa bez najmniejszych zafałszowań od kilku miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adbaca Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 (edytowane) Witam, sprawdzałem Twój układ Lewy, działa. Zrobiłem to na JZC-6F i 2ch rezystorach równolegle Rz ~ 316 ohm. Brak zasilania pompy sygnał idzie przez rezystory. Jest zasilanie przechodzi tylko przez styki. Resetowanie następuje po wyjęciu karty. Edytowane 23 Września 2013 przez adbaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
