Wskaźnik paliwa - czy komputer wyłączy silnik?
Teddi Bear
Dzisiaj zastosowałem bardzo skomplikowaną :roll: technikę aktualizowania wskaźnika poziomu benzyny. Nie chcę kasować stanów pośrednich liczników z komputera (np przejechany dystans pośredni) !
Stan rzeczywisty benzyny to ok 1/2 baku. Stan wskazywany przy parkowaniu dziś rano - wskazówka wchodzi na rezerwę.
1. Silnik zimny
2. otworzyłem drzwi, wrzuciłem kurtkę na siedzenie pasażera
3. nacisnąłem mocno rękoma na próg od strony kierowcy aby zakołysać autem 2-3 razy
4. wsiadłem, włożyłem kartę, zamknąłem drzwi i odpaliłem Meggi
Stan wskaźnika zaktualizował się ponieważ pokazał ok 1/2 baku .
UFF. ;-)
Za 3-4 dni ponowię próbę.
Nie , to nie pływak. Wskazania są aktualizowane w oparciu o wtryśniętą porcję paliwa (czas działania wtryskiwaczy ). Dlatego poziom paliwa w baku pokazywany przez wskaźnik nie reaguje na podskoki, kołysanie itd. Poziom jest wyliczany i to z dużą dokładnością. Ale komp nie wie że przez wtryskiwacz nie leci PB (bo przez inny płynie "LPG"). I daje się oszukać niestety. ;)
W zagazowanych II-kach montuje się tzw "emulator benzyny" (200-250zetów) który uruchamiany jest tylko jeden raz podczas rozruchu, który powoduje 'w skrócie ' wymuszenie rezystancji czujnika sprzężonego z pływakiem równej lub nieco większej niż 20 Ohms.
To powoduje że komp stwierdza zaistnienie tankowania a więc wymuszenie w kompie procedury ustalenia rzeczywistego poziomu w baku. Stąd kiedyś miałem pytanie jaki to musi być przyrost poziomu benzyny na stojącym pojeżdzie (czyli poziom nie powinien się wtedy huśtać - a jeśli większy niż przed chwilą tzn chyba tankujemy ;) ). Tankowanie 5 ltr też aktualizuje poziom - sprawdziłem
Ja u siebie mam dwa liczniki czesciowe (nie wspominajac o liczniku glownym)- licznik trasy i licznik od tankowania.
Kiedy ja kasuje metoda wyjscia z trybu testowego licznik cześciowy kilometrow trasy mi sie nie kasuje - tylko przy tankowaniu go zeruje dzieki czemu przy nastepnym tankowaniu wiem ile przejechalem na zbiorniku (kasuja mi sie pozostale tj: srednie spalanie, zuzyte litry od tankowania, kilometry od stacji).
Ale z ciekawosci sprawdze czy zadziala metoda z bujaniem jak tylko mi sie rezerwa zaswieci ;)
Prawidłowe rozwiązanie podaje Kocuper na http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5179.
Oglądając schemat blokowy działania systemu sprawdzania poziomu benzyny oraz schemat 3-187 w Visu , biorąc pod uwagę wczesniejsze doswiadczenia z hustaniem bakiem (autem) zamontowałem testowy układ poziomowania. Polega on na dołączaniu za pomocą wyłacznika niestabilnego (takiego podobnego do wyłącznika z myszki komputerowej) opornika o wartości 100 Ohms/ 2W.
Rezystor dołączany jest równolegle do rezystancji czujnika poziomu paliwa ale tylko wtedy gdy celowo nacisnę na przycisk. Jeśli zostanie to wykonane w momencie naciskania na "START" silnika następuje wprowadzenie do komputera informacji - zatankowano ! - i już.
100 Omów wystarcza na pokazanie 2/3 baku przy poprzednio wskazywanej rezerwie. To działa. Koszt : 1zł rezystor 100Ohms/2W 3-5m przewodu (wykorzystałem 2x0,75mm ze starych słuchawek, przycisk niestabilny. Podłączyłem się przez dolutowanie do dwóch białych przewodów z 4-ro przewodowej wiązki wychodzącej z pokrywy nad bakiem pod tylnym prawym siedzeniem. Dla wygody montazu potrzebowałem zdemontować aluminiową osłonę wiązki (klucz Torx 20) . Przycisk przylepiłem taśmą do rączki hamulca z prawej. Trwają prace nad ulepszeniem i automatyzacją :?:
Potwierdza się również info o automatycznej korekcie jesli poziom przekroczył 1/2 baku ! (po ok 15 sekundach) Procedura korygowania musi być poprzedzona wyjęciem karty. ;-)
Tak jak mówiłem zastosowałem przekaźnik czasowy generujący impuls o ustalonej długości z chwilą podania zasilania. Przekaźnik został zasilony ze złącza pompy paliwowej - generuje impulsik o długości 1,5 sek z chwilą załaczenia pompy. Wbudowany wewnątrz przekaźniczek zwiera na te właśnie 1,5 sek przewody czujnika paliwa rezystorem ok 19 Ohms 15W .
Wartość ta dobrana została po doświadczeniach z jazdą na 1/4 baku benzyny (rzeczywisty poziom). Z chwilą rozruchu wskażnik paliwa przyjmuje wartość ponad 3/4 baku by po ok 20 sekundach przyjąć stan rzeczywisty tj ok 1/4 baku. Początkowe próby z 120 , 100, 47 Ohms mimo wyrażnego "przyrostu" poziomu nie wymuszają (przy 1/4 rzeczywistego) przejścia do przejscia do stanu rzeczywistego. Stąd mój wniosek że procedura urzeczywistnienia poziomu startuje napewno gdy "nowy" poziom przez chwilę przejdzie przez dwa punkty kontrolne . Dla mnie jest to "poziom" ponad 3/4. Poprzednie ręczne rozwiązanie zostało zastąpione automatycznym. Podczas uzupełniania paliwa będę starał się nie przekraczać dotankowania ponad 1/4 baku. I tyle ;-)
Aby nie męczyć się z rozlutowywaniem wstawiłem pomiędzy wiązkę baku a przekaźnik czasowy złącze z instalacji głośnikowej ISO (8 styków 2 rzędy po 4) - 4 styki wykorzystałem.
Może ktoś by wymyślił jakiś układ który pokazywał by stan ilości gazu w miejscu gdzie jest wskaźnik paliwa. Oczywiście gdy jadę na benzynie wskazuje ilość benzyny w baku, a gdy przełączy się na gaz to ilość gazu w butli. I jeszcze jedno oczywiście średnie zużycia gazu i benzyny odpowiednio do tego na czym aktualnie jedziemy i ile jeszcze przejedziemy ... :?:
To taki układ rozwiązał by cały problem i nie było by tego forum :!::?::!::?: ;)
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2008-01-29, 12:24 ]
Aleś doładował hehehe ;) Może nie było by tego tematu, myślę, że forum by jednak było. ;)
Tazesz, Żadna filozofia zrobić coś takiego - z tym że dokładność pomiaru gazu pozostawiałaby wiele do zyczenia..
Nie pamiętam w którym wątku ale temat był przerabiany - ktoś sobie wymyślił że podłączy kontrolke od gazu do orginalnej obok liczników i właśnie wskaźnik do wskżnika benzyny :?:
Poniżej schemacik. Zastosowałem RE-4-PE11BU z demontażu ( niestety trzeba podmienić wewnętrzny przekaźnik z 24V na 12V aby poprawnie działał ). Dodatkowy rezystor 16 Ohms zabudowałem wewnątrz przekaźnika czasowego (równolegle połaczone 47 i 33 ohms ).
Końcówki P1 i P2 można podłaczyć zamiennie - przekaźnik posiada wewnatrz układ prostownika. Końcówki B1 i B2 również można zamienić między sobą łacząc do 15 i 18.
Docelowym miejscem przekażnika jest spód aluminiowej osłony nad pokrywą otworu nad bakiem pod tylną prawą kanapą - pasek zaciskowy spełni nasze oczekiwania ;-)
Na rys jest błąd. Końcówka 16 powinna być oznakowana jako 18. Już mi sie nie chce korygować
Jako, że i ja od niedawna mam założone LPG do MII, problem fałszywej rezerwy paliwa denerwował i mnie. Rozwiązałem go minimalnie inaczej niż Grzechub. Nie chciałem być uzależniony od faktycznego poziomu paliwa w baku podczas aktualizacji, dlatego w tym czasie rezystor nie jest podłączany równolegle z czujnikiem poziomu paliwa tylko zamiast niego.
Wystarczy do tego jeden przekaźnik czasowy (z jedną para styków zw/rozw) i typowy rezystor 22Ohm.
Jako, że przekażnik czasowy jest raczej trudny do zdobycia (w rozsadnej cenie) zrobiłem go sam.
59_1208398371.gif tutaj jest prosty schemat.
Przekaźnik przesterowywany jest na 3s po odpaleniu silnika. Po tym czasie znowu jest podłączany czujnik poziomu paliwa.
Układ działa tak:
Niezależnie ile w baku jest paliwa, po odpaleniu silnika wskaźnik pokazuje full. Po ok. 30-40s wskazanie wędruje na zaktualizowaną pozycję.
Całkowity koszt emulatora wyniósł mnie ok 6zł :P Większość elementów miałem w domu lub zdemontowałem z jakiegoś elektronicznego złomu. Oczywiście wzór plytki drukowanej jest mojego autorstwa i stanowił on największa trudnośc projektu.
Cały układ z zamontowanym przekaźnikiem i dodatkowym rezystorem 22Ohm 3W wyszedł tak:
