[ MII 1,5 dci 74kW] nie odpala, system szlej
Wszystko było ok, a tu nagle taka kicha, auto nie odpaliło.
Wkładam kartę, przyciskam przycisk start i:
- kręci silnikiem, ale nie odpala,
- zwalnia blokadę kierownicy, lampka immo gaśnie
- nie palą sie kontrolki typu SERVICE, STOP, airbag, tempomat, EGR
- pali się tylko kontrolka ładowania,
Po próbie odpalenia wyciągam kartę i system zachowuje się jakby ona cały czas "siedziała" w gnieździe, stale przez ponad godzinę:
-pali się kontrolka ładowania,
- można włączyć wycieraczki, kierunkowskazy,
-na czytniku czały czas pokazują sie standardowe komunikaty
-nie można zamknąć auta poprzez kartę,
Próbowałem zresetować kompa, poprzez odłączenie aku, to nie działa!!
Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami?? Gdzie szukac przyczyny?
Auto jest z 2004 roku i dziwi mnie takie zachowanie, do tej pory jeździłem starymi kapciami, ale takie cóś zdarzyło mi się po raz pierwszy.
wcisnij start rez bez karty w czytniku, wylaczysz w ten sposob "zaplon"
czy to sie stalo po jakiejs burzy / opadach
w MII spora wada bylo niestety! zalewanie komputera. moze mu sie cos powalilo.
probowales druga karte?
próbowałem drugą kartę - to samo.
Pada czały czas, ale kałuże omijam z daleka.
Myślałem, że to aku padł, ale to chyba nie to.
A wszystko to stało się jak zaparkowałem na wzniesieniu, dziobem w górę. Ale teraz auto sholowałem do garażu i to samo.
W poniedziałek pojadę do mechanika, ale wolałbym wiedzieć coś wcześniej, żeby mnie zbyt dużo nie naciągnął :-/
[CIACH!]
Dzięki za wykład meterologiczny :-D :) ale ja musiałbym przywrócić swoją Megankę do życia 8-) 8-) .
To może być kwestia bezpiecznika?? Modułu sterującego ??
Gdzie zaglądnąć i co sprawdzać??
[ Dodano: 2007-07-07, 15:06 ]
Próbowałem dzisiaj odpalić auto i ......
"INJECTION DEFAILTURE" i kontrolka 'STOP" :evil: :evil: :evil:
domniemam, że na wtryski poszło powietrze, są suche :cry: :cry:
czy to może być wina zapchanego filtra paliwa, wcześniej jak go nie mogłem odpalić żaden komunikat o wtryskach się nie pokazywał.....
a i co ważne, nie mogę auta wprowadzić w tryb testowy :roll:
uszkodzenie wtrysku wykluczam, :-? to coś z układem zasilania.....
FORUMOWICZE :) :) HELP :!::!:
a więc sprawa wyglada nastepująca.
Ciśnienie w komorze wysokiego ciśnienia w pompie wtryskowej ma połowe wartości nominalnej :cry: dlaczego :-D :) oring w zaworze pompy do wymiany :-/
koszt w ASO - 800 pln
koszt na własną rękę - 18 pln :!::!::!:
dzisiaj podejmuję próby reanimiacji :evil:
a więc finał sprawy dla zainteresowanych na przyszłość :) :)
Bo w ASO powiedzieli mi tak: oddaja pompę wtryskową do jakiegoś specjalistycznego zakładu albo wymieniają na nową.....a fura po gwarancji, sprowadzona i 151.000 km na blacie :evil: :evil: :evil: :evil: I tak koszt minimalny to 1700 zł, a maksymalny - Pan tylko przewrócił ślepiami :-/ i to miało oznaczać wszystko.
Wymieniłem oring na zaworze pompy wtryskowej - błaha sprawa :) ale auto nie chciało zaskoczyć, więc lekki zaciąg i smiga jak ta lala :) :-D :)
Koszt naprawy to 7 zł włacznie w dwoma browcami :)
  • 6 miesięcy temu...
Wymieniłem oring na zaworze pompy wtryskowej - błaha sprawa :?: ale auto nie chciało zaskoczyć, więc lekki zaciąg i smiga jak ta lala :?::?: ;)
To byl oring regulatora w pompie wtryskowej??
Z tego co wiem, tam sa dwa oringi, to ktory zostal wymieniony??
Jaki błąd zgłosił komputer ??
