po strzale w tył świeci się kontrolka AIRBAG
Posiadam megankę 2004 rok. Niestety mialem stłukę, w tył auta wjechał mi gościu, w sumie nic strasznego się nie stało. Problem jest taki, że mimo, że nie strzeliły poduszki, świeci mi sie od nich kontrolka. Dodam, że auto nie miało nigdy przedtem wystrzelonych poduszek, a podczas kolizji meganką jechałem z pasażerem -oboje z zapiętymi pasami... I teraz zastanawiam się jak poznać czy strzeliły napinacze? czy klamra w której się zapina pas powinna być "rozciągnięty" po wystrzale? i czy po wystrzale napinacza nie powinien osadzić się jakiś proszek tak jak po wystrzale poduszek? Rzeczoznawca przy wycenianiu powiedział mi, że komputer mógł złapać błąd i wystarczy go skasować... ale nie bardzo w to wierzę... dodam że auto na razie stoi u blacharza więc nie podjadę do elektronika z resztą na razie sprawdził bym te napinacze tylko nie wiem jak...
Pozdr
miałem podobną sytuację z kolesiem co przyjechał do aso, tez wjechali mu w tył, po zczytaniu błędów wyszło ze komp airbag do wymiany ponieważ było uderzenie oprucz kompa dwa czujniki w słupkach, daliśmy mu wydruk z kompa i opinię ze trzeba to wymienić i z oc sprawcy poszła wymiana za 2000kpln.... nie słuchaj co rzeczoznawca ci mówi bo jemu zależy zeby dać jak najmniej... i nie kasuj kompa za 100zł (są macherzy co to robią ale nie ma pewności że jak bedzie potrzeba to zadziała...)
kolek chodzi o to że słupki całe. Klapa jest zmiażdżona i ta plastikowa podłoga na koło zapasowe, a i podłużnicy sam róg się zagiął... także nie sądzę żeby czujniki się włączyły... ale w razie czego to mogę wnioskować o rekalkulację wyceny?
meganecoupe02 właśnie jak to rozpoznać czy poszły napinacze czy nie?
A koledzy nie orientujecie się ile czasu jest na zgłaszanie takich problemow ktore wychodzą podczas naprawy? Chodzi mi dokładnie o to czy aż naprawię w 100% auto czy może czasowo jest to ograniczone?
Są dwa sposoby:
1) "na oko" - jak jest wciągnięty, tzn, że wystrzelony. Metoda małoprecyzyjna.
2) miernikiem - sprawdzasz rezystancję napinacza. Jak pokaże ok 2 Ohmów tzn że jest ok. Wystrzelony chyba nic nie pokazuje.
st220, a co ma wgniecenie słupka do tego czy komp wykrył uderzenie czy nie, przecież to nie czujniki mechaniczne tylko bezwładnościowe... możliwe ze gdzieś tylko odpiął się kabel i wystarczy podpiąć, ale jak strzelił napinacz albo komp wykrył uderzenie to jest do wymiany, więc jedz do aso podepnij pod kompa i w razie czego niech napiszą opinię co jest do wymiany i za wszystko zbieraj faktury...
