Wymiana Końcówek drążków kierowniczych
yetiwest, ja wymieniałem w lagunie w sobote końcówki.Koszt wymiany plus zbieżność 60zl.Nie wiem czy się to opłaca pod blokiem robić.
No chyba,że lubisz dłubac i zrobisz to dla własnej satysfakcji.Na kosztach na pewno nie zaoszczędzisz.
jedna sruba i wykręcasz
Do tego potrzebny jest jeszcze ściągacz do końcówek.
yetiwest, Końcówka do zwrotnicy mocowana jest na stożek. Przy samodzielnej wymianie możesz napotkać dwa problemy: przy wykręcaniu nakrętki (klucz 16) końcówka na stożku może puścić i tej nakrętki nie odkręcisz, a co gorsze trudno ją z powrotem zakręcić, lub po odkręceniu nakrętki może okazać się że stożek jest tak zaciśnięty, że bez dobrego ściągacza nie ruszysz.
Pytasz czy pod blokiem można wymienić tę końcówkę - odpowiem, że można ale istnieje ryzyko, że nie zawsze. Jak nie masz odpowiednich narzędzi to lepiej zdaj się na fachowców.
Tym bardziej, że trzeba ustawić zbieżność.
Czy dam radę pod blokiem wymienić końcówki drążków kierowniczych i co do tego zabiegu będę potrzebował?
A gdzie tu mowa o zbieżności <ok>
Jak następnym razem będziesz krytykować odpowiedź to zastanów się czy aby słusznie.
A skoro nie życzysz sobie rzeczowych i konkretnych odpowiedzi to nie zadawaj pytań 8-)
A dla przykładu tutaj masz lekturę http://megane.com.pl/scenic-i-phii-drazki-...Fki+kierownicze
Temat zamykam, w razie chęci wznowienia proszę na pw :mrgreen:
