Przerwa w pracy turbiny.
listen
Witam wracajac dzis do domu spotkala mnie dosc dziwna rzecz .
Stojac na swiatłach czekam na zielone chce ruszyc i .... nie jade.
Auto nie mialo wogole mocy tak jakby turbina nie dzialala i chyba napewno tak sie stalo .
Jadac wolniutko z pedalem wcisnietym do ziemi nagle jakis stukot i rakieta do przodu turbina sie zalaczyla i wszystko juz bylo dobrze dziala normalnie .
Wiec co moze byc przyczyna takiej sytuacji ?
Auto to :
Megane II
1.9 dci
2002 r
listen zerknij na przepływomierz ,może wystarczy przedmuchać choć to delikatne bardzo urządzenie na początek zdejmij wtyczkę i zobacz czy zachowuje się tak samo po zdjęciu wtyczki jak i po założeniu
Witam, mam problem z turbina w megane 1.9 dTi RXE 2000, mam wrażenie jak by raz się włączała a raz nie, ponieważ raz ma kopa jak nie wiem, wpina w siedzenia, a taz autko jest jałowe strasznie, gaz do pełna i jedzie jak by chcialo a nie mogło. Czy po odłączeniu przepływomierza powinien się zaświecić komputer? Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam
Nie, odłącz i zrób jazdę próbną.
wczoraj odlaczylem taki wezyk co idzie do turbiny powietrze ktore idzie tym wezykiem spokojnie sobie przytrzymalem palcem czy to normalne?? przy zaworze egr nie czuc wogule powietrza (ze ciagnie powietrze jakims wezykiem)
To co odłączyłeś od turbiny to chyba wężyk z podciśnieniem. Aby pojawiło się w nim ciśnienie, musiałbyś wkręcić silnik na obroty aby zadziałała turbina. Osobiście upatrywałbym problemu w tym stukocie jaki usłyszałeś. Może warto zdjąć z turbiny węże i obadać jak wyglądają łopatki.
