Przerwa w pracy turbiny.
listen
Nie martw się, długo na brudnym filtrze nie pojeździsz. Łopatki są tak wyważone, że kilka drobinek piasku szybko "załatwi" turbinę <ok> Lepiej zmienić filtr za kilkanaście zł niż turbinkę.
a jednak meganecoupe02 nie miales racji!! bylem u mechanika i podlaczyl mi megi pod kompa i wykazalo przeplywomierz powietrza walniety.Skoro odlacza sie przeplywomierz to auto powinno isc gorzej. Ja jak odlacze przeplywomierz to caly czas tak samo idzie a jak podlacze to zero reakcji.
A jednak radzę trochę poczytać forum, bo u mnie po odłączeniu przepływki auto zaczęło jeździć normalnie.
<ok>
Jak odłączysz przepływomierz to komputer przyjmuje stałe wartości, dlatego po odłączeniu auto jest mocniejsze, przy okazji więcej pali.
Po pierwsze na forum piszemy z polskimi znakami diaktrycznymi.
Po drugie ta dźwigienka przy turbinie ma mały ruch ok 0,5 cm i rusza się przy gaszeniu silnika.
Witam, mam scenica 1,9dci 2003r, bierze olej, o,5l na 500km, zmieniłem z 5W40 na półsyntetyk Castrol Magnatec 10W40 i dalej to samo,, sprawdzałem w na wylocie z turbiny i jest tam olej, czyli wygląda że turbina. Mam zamiar kupić nową turbinę za 2200pln, i mam pytanie: czy turbinę wystarczy tylko wymienić? Czy trzeba jakiś regulacji? czy trzeba wymieniać olej? bo olej wymieniłem 500km wcześniej? Bardzo proszę o porady, pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
