[Scenic IphII] Wysokie obroty na zimnym silniku
  • 2 lata później...
Problem z obrotami, na zimnym silniku w mojej Reni rozwiązany, za stosunkowo niewielkie pieniądze. Uszczelki (oringi) do przepustnicy, dostałem w sklepie z uszczelkami i oringami za 6 zł. ( za dwie sztuki !!!). Wymiana w warsztacie, czyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy - 110 zł. Auto chodzi jak nowe, sama przyjemnośc odpalać go z rana.
Gość Magikrealista
Witam ostatnio dopadł mnie ten sam problem. Auto na zimnym silniku miało obroty rzędu 2000 zamin się nagrzało. Czyszczenie krokowca nie pomogło więc pojechałem do mechanika żeby sprawdził komputerem co jest. Stwierdził że przepustnica jest ok tylko krokowiec do wymiany. Po włożeniu nowego niespodzianka -auto od razu wchodzi na 7000 obrotów, teraz dzieje się to na nowym jak i starym silniczku. Próbowałem odpinać akumulator jak i komputer jednak to nic nie dało. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ? :rolleyes:
  • 4 lata później...
W dniu 30.10.2016 o 18:07, Magikrealista napisał:
:lapka:
U mnie to samo. Silnik ciężko odpala mocno kopcąc i śmierdzi paliwem po czym wchodzi na 6k obrotów. Wymieniłem przepustnicę i dalej to samo.  Na komputerze pojawia się błąd Check Injection. Jakieś pomysły?
Jeżeli masz gaz- to zakręć gaz na butli,
Wymień świece; zapewnij 0,7 mm odległość elektrod,
Wzrost obrotów na 6k ;
   - to b; niebezpieczna przepadłość,
   - tłok może wyjść bokiem ,
   - wygląda;
         -  jakby poza przepustnicą, silnik dostawał dodatkowo powietrze;
             -  sprawdź szczelność połączeń,
             -  na wkrętkach gazowych,
Po tych zabiegach ;
  - jeżeli nie pomoże - to konieczność użycia clipa,
  - nie jeździć autem
