matti2515 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam, Ten artykuł dotyczy posiadaczy Scenic i Megane. Niestety interfejs VAG KKL nie obsługuje silników E7J, a właściwie to obsługuje lecz tylko ze specjalnym adapterem UNI2 Внимание!Систему управления двигателем у автомобилей с двигателем E7J НЕВОЗМОЖНО проверить с помощью мультиплексора CARB или адаптерного провода OBD, т.к. используемые выводы не соответствуют стандарту и для адаптации необходимо дополнительно использовать провод UNI2 универсального адаптерного провода.O Tłumaczenie (googla) WarningEngine management system on vehicles with engine E7J Unable to verify with the multiplexer CARB or adapter cable OBD, since used the findings do not meet the standard and the need to adapt further to use wire UNI2 universal adapter provoda.O Żeby się połączyć trzeba skombinować adapter UNI2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Czyli można pomarzyć o samodzielnej diagnostyce :-| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 uni2 to kody błyskowe które mozna czytacz diodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matti2515 Opublikowano 12 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 No tak można a kto ma listę błędów? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marhio2000 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Witam ! Czy ktoś sie uporał i ma dobre wieści o tym ze do E7J jest kabelek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Mi niestety nie udało się nic znaleźć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marhio2000 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Mam DDT2000 z tym kablem http://allegro.pl/ddt-2000-interfejs-renault-dacia-nissan-can-clip-i1856417755.html Przy wykrywaniu pokazuje mi "ISO 8 ?" pewnie chodzi o sam kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T.Boy Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 marhio2000 łączy ci się ten twój kabelek z autem? Wykrywa błędy (silnik, poduszki, abs), czyta czujniki i kasuje błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
