Reglacja swiatel xenonowych
Witam ,faktem stalo sie to ze kupiłem grand scenica z 2007 roku,ma lampy xenonowe z automatyczna regulacja wysokosci,i tu jest moj problem ,swieca o wiele za nisko widze zaledwie 5 m przed samochodem,czy istnieje jakas regulacja? bo zadnych pokretelek do tego niestety nie ma w srodku jest tylko od regulacji podswietlenia kokpitu w srodku. Wie moze ktos czy istnieje jakas regulacja aby mozna bylo samemu je podniesc ??? :) :) :) :) Jakis przelacznik lub cos podobnego.
w kabinie nie ma żadnej regulacji wysokości światel ksenonowych.Najlepiej jak zrobisz to Clipem(programem diagnostycznym Renault)
sei08, jasne tylko, że bez podpięcia clipa to głupiego robota. Jeżeli system poziomowania ustawia wiązkę w dół to taki diagnosta podkręci ją maksymalnie do góry i sprawa załatwiona. Nie tędy droga. Ustala się punkt wyjściowy na komputerze i dopiero wtedy się reguluje światła.
To o czym pisze Prezes przytrafiło się ostatnio mi. Symptomem tego jest, że światła nie poziomują się, tylko "nerwowo" podrygują i zostają w pozycji awaryjnej (w przeciwieństwie do awari czujników poziomowania, gdzie światła płynnie "idą" w górę po czym płynnie ustawiają się w pozycji awaryjnej)
