Wyciek oleju spod śróbki na silniku 2.0 16V
kozbi77
Witam Szanownych Forumowiczów :)
RENAULT MEGANE II CC 2.0 16V Turbo z 2007roku , Przebieg 31 tys. km
Mam mały problem ponieważ zauważyłem ostatnio jak zdjąłem "plastikową" obudowę silnika,
że silnik jest trochę brudny od oleju. Wyczyściłem wszystko dokładnie i pojeździłem trochę.
Okazało się że wycieka niewielka ilość oleju spod śrubki, którą zaznaczyłem na zdjęciu.
Dokręciłem ją mocniej ale nic nie pomogło, miał ktoś taki przypadek? Co można z tym zrobić?
Dzięki wielkie ..... z góry
Pokazałem na trzech zdjęciach żeby było lepiej widoczne. Spod tej właśnie śrubki wydostaje się olej.
Hmmm...... Też myślałem o jakimś kleju hermetycznym czy czymś w tym rodzaju,
Ale jaki może być powód? Czy oryginalnie takie śruby powinny być wkręcane na takim uszczelniaczu? Może zapomnieli i wkręcili bez uszczelniacza? Może ta śruba jakaś wadliwa jest akurat?
Miał ktoś podobny przypadek?
Bardzo proszę o dalsze odpowiedzi
Właśnie miałem podobnie. Co prawda silnik inny (2.0 16v F4R) ale również podciekało ze śrubki w okolicy pierwszej cewki. Zrobiłem na silikon odporny na temp. i na razie jest ok. Jutro dodam fotkę.
Edit:
Foto przed i po "zabiegu":
A tym uszczelniłem:
Jak na razie (jakieś 2 tygodnie) jest ok.
Nie będzie. Wiem z autopsji :) . Za pierwszym podejściem chciałem, żeby było "ładnie" i dałem za mało silikonu. Po zaschnięciu on jest elastyczny- jak to silikon :) .
Robiłem to na tzw. "dwa tempa" tzn. po nałożeniu nie dokrecałem na maxa tylko poczekałem kilka minut i dopiero dokręciłem.
