Praca silnika jak karabin maszynowy przy dod
dmocha
Witam, wczoraj na rezerwie gazu i benzyny pojechałem na coroczny przegląd techniczny (wpis do dowodu rejestracyjnego).
Nie było żadnych problemów. Po przeglądzie po 10 minutach odstawiłem samochód na parking i po 3-ech godzinach wracałem do domu.
W czasie jazdy zauważyłem że przy dodawaniu gazu (na pierwszym i drugim biegu zwłaszcza) samochód się jakby dławi, pomyślałem że może to dlatego że jadę na rezerwie gazu.
Ale wieczorem kiedy jechałem na stację żeby zatankować i po zatankowaniu samochód pracował niepłynnie. Silnik szarpał
Dziś rano kiedy jechałem do pracy sprawdziłem czy dzieje się tak również kiedy przełączę na benzynę. Silnik niby pracuje i słabo się to czuje kiedy jadę ponad 40km/h ale przy ruszaniu lub nawet na luzie na postoju samochodem rzuca (trzęsie) tak jakby paliwo było nierównomiernie podawane.
Czy to może mieć związek z tym że na przeglądzie wytrzęsło przy sprawdzaniu układu jezdnego?
Dla informacji podam że (może jest to potrzebne):
filtr powietrza wymieniłem rok temu
filtry gazu i świece NGK BKR6EZ wymieniałem w sierpniu zeszłego roku (zrobiłem na nich 12000 km)
olej, filtr paliwa i filtr oleju wymieniłem dwa miesiące temu.
Tankuję zawsze na tej samej stacji (statoil) i paliwo bezsiarkowe.
Mam instalację gazową sekwencyjną BIGAS
Do tej pory nie miałem żadnych problemów - co to może być i na ile się muszę przygotować (zł) :)
nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim
W poniedziałek jestem umówiony w RENOCAR w Gdyni. Sugerowali że może to byc wina świec lub właśnie cewek
Nie wiem jakie są cewki, świece wymieniał mechanik ale nie sprawdziłem cewek.
Właśnie wertuję archiwum megane.com.pl i szukam na ten temat.
Jakie proponujecie (gdyby trzeba było) i gdzie kupić?
Po długim czasie niepewności dowiedziałem się, że to problem z pierścieniem. Jest pęknięty.
Pierwszego dnia po zdjęciu świec okazało się, że na pierwszym cylindrze jest problem. (pozostałe cylindry - ok)
Świeca jest zalana, tłok nie jest czysty (wziernikowa kamera) wyglądało to jak taka smoła.
Ciśnienie w cylindrze na sucho było w granicach 2 atm po zalaniu wzrosło.
Podejrzenie - problem z tłokiem.
Decyzja - rozbieramy silnik wyciągamy tłok i sprawdzamy cylinder i tłok.
Teraz czeka mnie sprawdzenie głowicy i być może jej planowanie.
Moje pytanie jako laika.
Czy to potrzebne, co daje. Jaki to może być koszt
Co jeszcze powinno być zrobione lub na co trzeba zwrócić uwagę
