Chrobotanie z okolic rozrządu
Ymonn
Witam, niedawno zaczęło mi coś chrobotać w okolicach rozrządu. Z początku odgłos był najbardziej słyszalny na niskich obrotach przy zimnym silniku. Jako, że nie wymieniałem po kupnie auta rozrządu, a przejechałem już prawie 50 tyś. km to jak najszybciej pojechałem do mechanika na wymianę. Wymienione zostały rolki, pasek oraz pompa wody. Jednak odgłos chrobotania pozostał i się nasila (teraz słychać go cały czas na niższych obrotach, przy wyższych silnik zagłusza odgłosy, tak samo podczas jazdy). Chrobotanie jest nierównomierne, nie ma znaczenia czy jest na luzie, czy na biegu. Po zdjęciu paska alternatora, dźwięki nie ustają. Co to może być? Proszę Was o pomoc.
Wkurzyłem się i pojechałem do mechanika, który zakładał mi rozrząd. Zdiagnozował, że najprawdopodobniej zużyta prawa poduszka silnika powoduje rezonans silnika, który wydaje dziwne dźwięki. I faktycznie, gdy się usztywni silnik, odgłosy ustają. Nigdy bym nie wpadł, że może to powodować "chrobotanie". Jak wymienię poduszkę, będę wiedział na 100% czy to jest to i dam znać. Dzięki za zainteresowanie mih00. Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-10-08, 10:22 ]
To jednak raczej nie poduszka... Dzisiaj sam jeszcze sprawdzałem i mimo, że podnoszę lekko silnik to odgłosy nie ustają. Nie mam pojęcia o co chodzi :/ Zauważyłem też, że podczas ruszania dźwięki są głośniejsze i bardziej równomierne, szczególnie gdy doda się mało gazu.
Załączam nagrania z dyktafonu. Dyktafon trzymałem nad rozrządem i schodziłem coraz niżej. Jakieś pomysły?
VN680772.zip
Jak na moje ucho - to jest jakaś niedokręcona osłona. Sprawdź z wciśniętym sprzęgłem, jak kolega wyżej radzi, czy odgłos cichnie. Ja dzisiaj popatrzę u siebie co tam w tych okolicach mogłoby dawać taki odgłos.
baciuś - jak sprzęgło jest nie wciśnięte to łożysko na wałku sprzęgłowym - nie pracuje. Co najwyżej może chrobotać łożysko w skrzyni biegów. Jak kolega wciśnie sprzęgło (czyli rozłączy skrzynie od silnika) i chrobotanie ustanie to świadczyć to może właśnie o uszkodzeniu łożyska ale w skrzyni a nie łożyska na wałku sprzęgłowym.
Odgłos dochodzi bardziej z okolicy alternatora, od spodu silnika nie jest tak mocno słyszalny. Będę musiał sam zdjąć pasek wieloklinowy i posłuchać. Samochód stał już na kanale u mechanika, więc gdyby to był wydech to raczej by do tego doszli... :-/
Mnie to podpada pod sprzęgło sprężarki klimy.
Zdejmij pasek akcesorii i pooglądaj wszystkie kółka. Raczej nie jest to kółko alternatora, ale nie jestem pewien, Możliwe, że alternator tak terkocze. Zobacz czy się nie grzeje.
