thomasman Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Witam! Chcę się Was - doświadczonych użytkowników - spytać co począć z takimi oto miejscami widocznymi na zdjęciach w załącznikach. Pewnie zapytacie - co stało się z tylną klapą? No cóż - nie mam pojęcia. :) Klapa w tym stanie była już jak ją kupowałem (Megankę oczywiście :)). Ale opowiem ciekawą historię: Kiedyś będąc u mechanika na regulacji zamka w tej owej sławetnej tylnej klapie - stwierdził on, że ktoś chyba rąbał te drzwi od środka siekierą (widział to - i ja też - , bo ściągnął tą osłonę z materiału od środka i było widać, że wzmocnienia klapy są poprzecinane). :shock: Jakiś psychopata, czy co? :) Także nie mam pojęcia jak to się stało. :) Może Wy macie jakieś teorie? :) Chcę się Was tylko zapytać, co z tym począć - a z czym - widać na zdjęciach. :) Co polecacie - jakie środki - i gdzie zdobyć taki lakier, jaki jest w tej Meganie? Aha, żebyście nie myśleli, że cała moja Meganka jest taka poobijana - wszędzie indziej jest cud i miód. Jakby nie było staram się o nią dbać, bo jest śliczna. :) Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Klapę kup na jakiś szrocie lub allegro, pewnie trzeba będzie pomalować. Lakiernik powinien sobie poradzić z dobraniem koloru lakieru. Nie bardzo widać te uszkodzenia na progu. To są obicia czy dziury? Ale jak będziesz robił z klapą pokaz ro też, zrobią to za jednym zamachem. Do do powstania tego wgniecenie w klapie. Poprzedni właściciel prawdopodobnie przywalił w coś cofając. Uderzenie musiało być mocne skoro pogięły się wzmocnienia. Potem starał się wyprostować waląc jakimś młotkiem lub czymś podobnym. Możliwe, że tylny zderzak też dostał tylko został wymieniony. Acha możne nawet uda Ci się kupić klapę w tym samym kolorze, będzie dużo taniej. No popatrz na to http://moto.allegro.pl/ramie-wycieraczka-r...1262295336.html zapytaj ile klapa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasman Opublikowano 8 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 P_r_z_e_m_o, wielkie dzięki za szybką odpowiedź i rady. :) Tak też myślałem, że klapa będzie do wymiany... Z czasem się coś skombinuje. :) A co do tej teorii "co stało się z klapą" - rzeczywiście to co opowiedziałeś - ma sens - więc jednak nieudane cofanko, a nie psychopata. :DDD A co do progów: są to po prostu miejsca, gdzie nie ma lakieru - jest goła blacha - odrobinę skorodowana. Nie są to oczywiście dziury na wylot. :) Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki! Może ktoś jeszcze coś doda od siebie - miło by było. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Zderzak w kombi jest dość mocno elastyczny i faktycznie przy odrobinie zdolności można było wgnieść klapę, ale ciekawe jest to, że znaczek nie jest uszkodzony, oraz uszkodzenia są zaraz pod szybą i jej też nic nie jest. Klepać i malować tego nie ma sensu, szczególnie jeśli klapa jest uszkodzona od środka. Niestety nowa klapa w dobrym stanie to już ładny wydatek, z malowaniem (kolor niech zgadnę taki szaro-zielony metalic ? Sam szukałem i o niego ciężko) trzeba liczyć z 1000pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasman Opublikowano 8 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Poczytaj REGULAMIN, a szczególnie punkt dotyczący cytowania fred, na początku chciałbym podziękować za odpowiedź i informacje. :) Kurczę, jeśli chodzi o szybę, to podsunąłeś mi pomysł - zobaczę znak firmowy na niej i zobaczę z którego jest roku - jeśli jest z późniejszego (więcej niż rok), to znaczy, że była wymieniana. Nic mi to oczywiście nie da - ale z ciekawości. W miarę możliwości zobaczę też śruby mocowania tylnego zderzaka - nie będzie problemu z ich dojrzeniem, ponieważ moja Meganka ma strasznie wysoki tył (pewnie to normalne, ale rzuca się w oczy - mi się to osobiście bardzo podoba :)). Chciałbym też dodać, że uszkodzony jest też mechanizm otwierania klapy z kluczyka (oczywiście z pilota działa). Także kolejny argument "za" wymianą. Tak jak i Ty przeglądałem allegro i rzeczywiście klapa tylna (kompletna) to spory wydatek. Może na jakimś szrocie będzie coś na sprzedaż? Przy okazji - poluję też na halogeny :) Ale mam wersję RN, więc nie wiem jak będzie z połączeniem elektrycznym... Jeszcze jedno (sorka, że tyle :)). 1. Czy w trzecim świetle stopu są diody, czy żarówki? 2. Czy można zmienić wszystkie światła tylne na diodowe (większa ekonomia - nie trzeba zmieniać/mniej zabierają prądu/jaśniej świecą)? 3. Czy mógłby ktoś podać rozmiary żarówek w tylnych światłach (chodzi o "wkręty") 4. Czy ktoś zakładał u siebie światła dzienne (diodowe)? 5. Czy można zamontować żarówki diodowe w światłach mijania? Dobra, to by było na tyle :) Pozdrawiam serdecznie! No i po co te entery :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Może na jakimś szrocie będzie coś na sprzedaż? Sprawdzić możesz, ale cen niższych niż na allegro raczej nie oczekuj. Aha, przy takim wgnieceniu było by widać na zderzaku uszkodzenia, więc albo faktycznie jest zmieniony albo ktoś był wyjątkowo zdolny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Kolego thomasman odpowiedzi na zadane pytania znajdziesz na forum wykorzystaj opcję :). Nie widzę potrzeby przepisywanie tego samego tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasman Opublikowano 9 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Dziękuję Wam za liczne odpowiedzi. :) A co byście radzili mi zrobić z tymi dwoma punktami na progach? Jakiś preparat w sprayu i na to lakier (albo i nie?)? Proszę, polećcie coś. :) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 A co byście radzili mi zrobić z tymi dwoma punktami na progach? Papier ścierny 350 - 400, wyczyścić, walnąć podkład antykorozyjny, na to szpachlówka polimerowa (chemoutwardzalna np.) wyczyścić, dobrze wygładzić, najpierw papier 400 potem drobniejszy 600 -1000, ewentualnie poprawić szpachlowanie, jak wszystko będzie gładziutkie walnąć kolorek jak wyschnie pomalować "bezbarwnym" thomasman, zrobisz to sam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasman Opublikowano 10 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 thomasman, zrobisz to sam :) Cóż - szczerze powiedziawszy nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale zainteresuje się tematem - poczytam o tym i może się zdecyduję to samemu zrobić. :) Przemo, wielkie dzięki za opis co jest potrzebne i co robić. :) Jeszcze tylko teraz będę musiał znaleźć jakiś sklep w Warszawie z tymi substancjami, bo na allegro to raczej się nie opłaca tego kupować (koszty wysyłek). Pozdrawiam! EDIT: Jeszcze jedno - skąd mam wziąć taki kolor jak u mnie w Meganie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 http://www.moto-market.pl/pol-lack/ <- bardzo dobry sklep z lakierami. Gość dobiera pod kolor i kupisz chyba wszystko co trzeba. Wejście jest od tyłu, tak jak by za chińczykiem, musisz obejść dookoła. Co do cen mogę się trochę mylić i w sumie dawno już byłem, ale chyba jakoś tak to będzie wyglądać: Zaprawka z pędzelkiem - 15-20 Spray 400ml - 40 Bezbarwny - 20-25. ps. Gość, przynajmniej jak ostatnio byłem u niego, to jeździł Megi 2 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomasman Opublikowano 10 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Dzięki, fred. :) Będę tamtędy niedługo przejeżdżał, to wstąpię. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
