Grzałki nurkowe - informacje
Kolego Obiboc skoro masz te przekaźniki to i masz Farelkę i to w Megane II powinno wspomagać grzanie wystarczającą
No i tu powiem iz nie do końca jestem zadowolony , będę musiał rozebrać to cudo i sprawdzić czy coś się tam nie popaliło.
Montaż grzałek ukończony w 99.9% brakuje mi tylko oryginalnego bezpiecznika 60-70A i podstawki do niego.
Wszystko działa, jestem zadowolony, opis dokończę w ciągu kilku dni. Później podam też koszty, czas itp.
zawisza1980, najlepiej bezpośrednio na grzałkach, będziesz mógł wtedy sprawdzić każdą osobno. Są 2 przekaźniki, do jednego są podłączone dwie grzałki, więc jeśli będziesz sprawdzał przejście na tym podwójnym to nie będzie wiadomo która świeca z tych dwóch jest spalona.
Dzisiaj skończyłem montaż, pierwszy test:
10stC na zewnątrz, po 4 minutach wiało już ciepłe powietrze. Auto na wolnych obrotach. W warunkach drogowych jeszcze nie sprawdzałem.
Edit: 15.11.2010.
Do opisu dołączyłem podłączenie elektryki. Zainteresowanych zapraszam do komentowania i zadawania pytań, dopóki jeszcze coś pamiętam :)
Podłączam się do tematu: mam SCENIC 1.9 dCi z 2003 roku i niedawno odkryłem, ze posiadam w swoim aucie grzałki nurnikowe. Problem w tym, ze gdzieś wsiąkły same przekaźniki. Ktoś może mi pomóc i podać dane przrekaźników do tego auta? Numery seryjne, może zdjęcia itp.
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Dziekuje za podpowiedź i zdjecia, nieco to mi wyjasniło. Napisałem grzałki nurnikowe a nie nurkowe - bo tak było napisane w katalogu Renault w servisie w Zgierzu k. Łodzi. Tak swoja drogą - ten mniejszy przekaźnik( czarny) w ktorym dokładnie miejscu się znajduje - bo są 4 z prawej strony i sa identyczne?
Pozdr dla wszystkich
W pierwszym poście masz w załączniku dokładny opis skrzynki bezpieczników. Zajrzyj tam.
pielgrzym1965, poczytaj na forum o sprawdzaniu świec żarowych - zasada działania i sposób sprawdzenia jest ten sam, tylko świece są w innym miejscu :)
Gość jaku_z_jelcza
A gdzie dostać takie grzałki nurkowe? Patrzyłem na stronie intercars i nie ma takich w ofercie, lub ew. podajcie jaki typ świec żarowych pasuje. Grzałki mam napewno ale nie grzeją bo auto się długo nagrzewa w zimie, w komputerze też są włączone bo sprawdzałem ale nie wiem gdzie znajdują się bezpieczniki od nich i przekaźniki. Auto to Scenic 1998 1.9DTi
