DNF Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Nie ma sprawy Jeśli masz dostęp do złomowanych sceniców, to może wyszperałbyś mi linkę od nawiewów, konkretnie od zmiany kierunku nadmuchu? Moja wygląda już jak paragraf, jeżdżę bez popielniczki, żeby ręcznie dopychać linkę :unsure: a na allegro jedynie są od zmiany temperatury. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Nie mieszkam na szrocie :unsure: , ale czasem bywam. Jak się uda to czemu nie. W niektórych szrotach liczy się tylko silnik i buda a takie "drobiazgi" są traktowane jak śmieci. Wala się po placu a człowiek musi kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Jeżeli pasuje od Megane to mam obie linki :unsure: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Kolega Zawisza1980 ma worek z niespodziankami i nawet blisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DNF Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zapewne będzie pasować, PW już leci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Więc może pytaj po prostu o świece do starych diesli Zgadza sie, mam teraz 3 różne wyciągnięte z 3 różnych podgrzewaczy na szrocie . Pasuje mieć 3 identyczne. Niby działa, ale co oryginał to oryginał. W ostatnie mrozy ciepełko leciało dość szybko. Wskazówka podnosiła się troche później, ale jakby szybciej niż poprzednio. Z ciekawości musze znowu zmierzyć czy czasem, któraś nie padła. Używki więc różnie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody977 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Witam, panowie. Czytałem dużo na temat owych grzałek lecz nie jestem w stanie znaleźć dokładnego modelu. Czy może być ten: Świeca żarowa BOSCH 0 250 201 039 http://www.motointegrator.pl/produkty/307038-swieca-zarowa-bosch-0-250-201-039 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DNF Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Kolego, widzę że jesteś z Bydgoszczy więc podjedź na Skorupki 125 i poproś o świece do starego diesla. Kupowałem w tym samym miejscu rok temu, 60zł za 3szt i działają do dziś. Kilka dni temu będąc na kanale sprawdzałem czy grzałki nie wyzionęły ducha, ale miernik powiada, że każda z nich ma przejście :) https://www.google.pl/maps/place/Gomoll+Hanna.+Art.+motoryzacyjne/@53.108978,17.978487,3a,75y,124.5h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sZGjBOp1Z8YdpUOaWZfu36g!2e0!4m7!1m4!3m3!1s0x47031308203e0265:0x82a1a2f2808d38ee!2sTadeusza+Czackiego,+Bydgoszcz!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x31fc04abcb8e06e4?hl=pl tak wygląda ten sklep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
figielp Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) Odgrzeje KOTLETA: wymieniłem świece na oryginalne bo ktoś grzebał z NGK i spuchły tak że ..... no ale poradziłem sobie i wymieniłem. Na przekaźnikach jest napięcie i jak zwieram ręcznie to świece grzeją (sprawdziłem na czerwonym przekaźniku) Wniosek brakuje sterowania MASĄ Czy samo podpięcie pod kompa pomoże?? Czy KOMP się uwalił na MAXA, reszta działa, brakuje tylko grzania świec. Edytowane 22 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekwodniak Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) Sprawdź czy jest masa na świecach. Może nie masz wysterowania z kompa. Świece włączają się gdy jest mniej jak 5 stopni na plusie. Po 10 sek pracy silnika. Temperatura płynu mniejsza jak 70 stopni. Obroty silnika większe jak 800. Obciążenie alternatora mniejsze jak 50 procent. Napięcie akumulatora powyżej 13.5V czyli silnik musi pracować. Jeszcze jedno musi być włączona opcja grzałek w kompie ale skoro wcześnie grzały .Ja miałem grzałki spalone i wyłączone w kompie .Aktywowałem je Clipem po wymianie na nowe. Edytowane 22 Listopada 2015 przez marekwodniak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
figielp Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) to moze przez te spuchniete grzałki mam wyłączone w kompie, musze poszukać kogoś w okolicy na podpięcie bo właśnie podejrzewam ze KOMP nie steruje masa w LAGUNIE jak jest tak zimno jak teraz to obroty zaraz po odpaleniu trzymają na 800obr, a u mnie niestety nie rosną i grzeje się wybitnie długo Chyba JUZ WIEM!!!!!!!!!! Obudowa podgrzewacza powinna być przykręcona do bloku silnika, a ze jakiś MECHANIOR ROZWALIŁ GWINT TO NIE MA KONTAKTU Z MASĄ BO nie założyli śrubki, jutro sprawdzam. Edytowane 22 Listopada 2015 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Jeżeli nie ma masy, to nie ma się co dziwić, że nie działają :) Sprawdź, czy po zamocowaniu będą grzały (pamiętaj o spełnieniu warunków wymienionych powyżej). Kontakt masz na PW. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
figielp Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) byłem pogrzebać i prowizoryczna masa na zasadzie próba przykrecenia śruby w gniazdo ze zerwanym gwintem nic nie pomogło, przekaźniki nie wystartowały, za to recznie jak zrobie zware to rośnie obciążenie na silniku co widac po oświetleniu w aucie jak lekko przygasa. musze zrobić porządną mase do obudowa- akumulator i sprawdzić resze warunków... NO I CLIP jak ogarne mase Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Dodano: 24 lis 2015 - 22:55 Masa zrobiona wzorowo , napięcie niestety tylko 13,2V i gazowanie nie pomaga, tem.otoczenia -2'C, niestety grzałki nie grzeją więc pozostaje sprawdzić CLIPem. Pewnie DDT2000 nic nie zdziałam, chyba ze ktoś wie co i gdzie ... Edytowane 24 Listopada 2015 przez figielp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekwodniak Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) Czyli nie zostają spełnione warunki wysterowania grzałek a może winny sam przekaźnik np cewka. Książki podają napięcie ładowania alternatora 13.9V-14.5V i może w tym jest problem. Za steruj przekaźnik poza gniazdem czy jest sprawny. Edytowane 28 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalofon Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Cześć. Widzę, że temat jest stary i dotyczy starszego modelu, ale jestem zdesperowany... W moim Megane 2 Ph2 1.5 dCi mam identyczny problem jak kilka osób wcześniej - przy temperaturach poniżej 0 st C, po włączeniu nawiewu i grzania, zaczynają przygasać światła oraz kontrolki, obroty skaczą, a napięcie dochodzące na akumulator oscyluje między 12 a 15 V. Problem ustępuje po rozgrzaniu silnika. Będę wdzięczny za pomoc i podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
