odpalanie w zimę
tomaszdem
witam
jako że idzie podobno sroga zima mam pytanie:
Jak odpalacie auto na kartę? np przy wysokich mrozach?
słyszałem o czymś takim: hamulec+jedynka+start - i to nagrzewa świecę następnie uruchomienie silnika w standardowy sposób?
mam megane grandtour 2005 1.5dci 107KM (proszę też o podpowiedź co to ph1 a ph2)
moim zdaniem to nie jest konieczne. Komputer steruje czasem nagrzewania i to powinno wystarczyć. U mnie nie było takiej konieczności nawet przy srogich mrozach, ale była i jest różnica w czasie nagrzewania ;-)
Jeśli "ciężko" odpala przy normalnym uruchamianiu można spróbować zagrzać świecami dwa razy. Wystarczy na początku wdusić sprzęgło (lub hamulec) + start i zaraz puścić sprzęgło - w tym momencie komputer będzie grzał świecami tak długo jak uzna za stosowne, ale nie będzie kręcił rozrusznikiem. Następnie nadusić start aby wyłączyć zapłon. Normalnie uruchomić silnik.
przecież dopóki nie zagrzeją sie świece to komputer nie zasteruje rozrusznikiem :roll: Po co te kombinacje?
W moim przypadku - luty tego roku rano minus 23 stopnie - wejście do samochodu - sprzęgło - START i jakoś zapalał za pierwszym razem. Zasada którą przyjąłem - dobre paliwo plus depresator no i oczywiście nie w korbę tylko najpierw poskrobałem szybki i takie tam a potem spokojnie do przodu. ( rocznik 2007 120 kkm akumulator oryginał ). Ot i cała tajemnica :)
witam w moim przypadku wciskam hamulec + start i zauważyłem im zimniej dłużej grzeje świece (nawet 7 sekund) i pali za pierwszym razem co do paliwa to albo orlen i shel tą lepszą on
