regulowanie wysokości świecenia świateł mijan
witam. po otwarciu maski w okolicach reflektorow widac kilka pokretel oznaczonych symbolem swiatel mijania i "12%". czy ktores z nich sluza do regulacji wysokosci swiecenia swiatel mijania? ew. czy ktos z was wie jak zrobic to samemu? pozdrawiam
Kolego teoretycznie możesz zrobić to sam ale po co kombinować ze ścianą ?
Podjedź do pierwszego lepszego diagnosty i ustawi Ci naprawde za małe pieniądze .No i nie będziesz oślepiał tych z naprzeciwka.
Ja ustawiałem na ścianie. Na przeglądzie zadnych zastrzezeń.
Wysokośc ustawia sie pokretłami na silniczkach poruszających odbłyśnikami.
Samochód metr od sciany i załamanie ustawiasz na wysokości środka reflektora. Wysokość tą zaznaczasz na ścianie. Cofasz auto o 10m i załamanie obniżasz o 10cm od znaku na ścianie.
  • 4 lata później...
Pewnie, masz tam odpowiednie śrubki. Zobacz na lampie. Nie, pamiętam, ale chyba są od strony chłodnicy, białe plastikowe pokrętła.
No właśnie mam taką plastikową i chyba mi nie reaguje reflektor na kręcenie tą śrubą -możliwe że cos tam sie wyrwało albo wypieło -dziś popatrze bo tak po ciemku przy latarce tylko kręciłem .
A Przemo jak rozumiem to cały reflektor sie przestawia nie długie i krótkie osobno?
Jedz na stację kontroli .Koszt 14 zł w cenniku
:) twoja odpowiedz Kolego na moje pytanie była wyczerpująca i jakże mi wszystko w tym temacie wyjasniająca - sam bym o tym nie pomyslał -pozdrawiam
Dokładnie tak Przemo - jest plastikowa sruba w każdym reflektorze od strony chłodnicy .
Miałem tam uszkodzony gwint i mi się nie przesuwał prawo/lewo -po ciemku tego nie widziałem -teraz już zrobiłem i jest gitarka .
Pozdro
