Odpowietrzanie układu chłodzenia dCi
meganecoupe02, zrobiłem tak jak mówiłeś, wąż ogrodowy - przepłukane z tył i z przodu, układ odpowietrzony ( też dolałem ok 1,5l płynu). silnik pochodził tylko troszkę więc nie nagrzał sie za bardzo , przy nagrzewnicy 1 rurka ciepła 2 rurka zimna. czy to źle czy dobrze. pojadę do pracy po południu to sprawdzę dokładnie efekt zabiegu.
dexterpl, najlepiej rozgrzej auto i wtedy sprawdź bo teraz trudno powiedzieć.
Jak płyn jest klarowny i nie ma w nim smug to nie powinna być zabita nagrzewnica, ale nigdy nic nie wiadomo.
meganecoupe02, dobra to już wiem że 1 i 2 rurka są ciepłe/gorące.
teraz pytanie czy nagrzewnica może się czymś zapaskudzić z zewnątrz np. syf z powietrza lub po zalaniu wodą, jeśli tak to czy można jakoś ją czyścić bez wyciągania np. sprężone powietrze czy coś co można zrobić mając dostęp przez klapkę
Na to pytanie już nie odpowiem, niech napisze kto się spotkał z czymś takim.
Tu jest coś więcej:
http://megane.com.pl/megane-i-phi-how-to-w...60ede9f2a2fbe70
Pewnie, że może. Ale pewnie bez wyjęcia nagrzewnicy nie da się tego wyczyścić.
Tak przy okazji kiedy wymieniałeś filtr p-pyłkowy?
