Lużny lewarek od biegów
Jesli Ci lata przód tył to do wymiany poduszka łączaca silnik ze skrzynia biegów mialem to samo wymieniłem przejezdziłem rok i znów to samo lata przod tył i sie rozwaliła na poduszce guma co sie okazało wina tego jest zużyta poduszka prawa na silniku:)
Ja natomiast podpisuję się pod pytanie misiek1227. U mnie również sprężyna jest cała (wchodziłem pod auto), a drążek lata jak szalony w prawo i lewo. Piątka wchodzi ciężko. Co jeszcze mogło się, że tak powiem, zdupczyć?
Don_balonie
U mnie było tak, że latało bo "mądry" mechanik poprzedniego właściciela zapomniał dociągnąć śrubę. Nie powiem ci jaka bo to nie ja dokręcałem. Dziwnie skakał lewarek do przodu, do tyłu, na boki. Dokręcone i jest dobrze. Tzn jest delikatnie do przodu i tyłu(jak wyłączam auto), ale to chyba normalne. Poduszki OK. Tak mi się przynajmnij wydaje. Wymieniłem poduchę z prawej bo była jakaś taka dziwna(faktycznie była zużyta), ta pod skrzynię jest dobra. Lewa pod akumulatorem raczej dobra, nie ma oznak zużycia. Faktycznie jak ta z prawej była uwalona to oprócz pukania z prawej strony(pokonywanie dziur)lewarek miał dziwne ruchy.
P.S. Podobno o te śruby trzeba dbać i co jakiś czas sprawdzać czy nie puszcza, jak wszystko :)
Jazda po naszych dziurach luzuje wszystko.
Edytowane przez fredi
Faktycznie, gumowy łącznik jest naderwany, szykuje się wymiana :) Mam nadzieję, że kurcze zniknie to irytujące drganie :/ Dzięki.
  • 3 miesiące temu...
Mam tez problem ze skrzynia strasznie lata auto to megane I phII
Wymienialem u mechanika takie rzeczy
A skrzynia zachowuje sie nawet niewiem czy nie gorzej zreszta zobaczice na filmiku
Przy zapalaniu
http://www.youtube.com/watch?v=th55P481Lz0
Podczas jazdy
http://www.youtube.com/watch?v=8kevDGyI3Ls
Czy to moze byc wina tej sprężyny czy niedokręconej sruby czy czym to może być spowodowane
Myślę, że problem może być w poduszce skrzyni biegów za 30 zł. Pisano wielokrotnie, że lepsza używka niż nowa tandeta.
(P.S. Błędy! Interpunkcja! Polskie znaki!)
Edytowane przez Kambol
  • 6 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
Odgrzeje troche temat
Założyłem nową sprężynę bo stara pękła i nie mogę wrzucić 1 i wstecznego, nie można docisnąć lewarka do skrajnej lewej pozycji, ktoś wcześniej też pisał o takim objawie, czy udało się to opanować?
Witam.Ja też założyłem tą sprężynę i jak Kolega wyżej nie mogę wrzucić ale tylko wstecznego.Podobno że nie wystarczy wymienić jej samej,żeby biegi wchodziły.Czy ktoś nas może oświecić w tym temacie???
