Parujące szyby w Scenicu II Wymieniony filt
Witam serdecznie,
postanowiłem napisać, gdyż nie umiem już poradzić sobie z tym problemem, a mianowicie: parujące szyby w Scenicu 2003r. Muszę nadmienić, że w słoneczny dzień przy temperaturze powyżej ok. 6stopni C, problem jest mało widoczny lub w ogóle go nie ma. Lecz najgorzej jest, gdy temperatura spada, nie wspominając już, co dzieje się z szybami, gdy pada deszcz. Wymieniony został filtr kabinowy z nadzieją, że "to coś pomoże", ale bez żadnego efektu. Dodatkowo dokładnie umyte szyby i osuszone. Próbowałem już nawet wycierać je szamponem rumiankowym, ale również bez efektu. W desperacji próbowałem wszystkiego: ciepły strumień powietrza, a później zimny. Uchylone okna, choć leje jak z cebra. I nic!
Jedyne, co pomaga to klimatyzacja! Ale kto wytrzyma godzine w samochodzie z załączoną klimą w zimie? Wystarczy, że wyłącze klimatyzacje i po kilku sekundach szyby w aucie robią się mleczne! :cry: Proszę o rady! Nie mam już do tego siły!
przeciez możesz sobie ustawic na 22st.auto jeżeli masz klimatronik.
Jeżeli masz manualną klime to ja wlącz i podkręć temperaturę na czerwone pole.
Całkiem normalny objaw po wylączeniu klimy w wilgotne dni.
Scenic 2003 to Scenic II phI, a nie phII.
Nie masz ty bracie wilgoci w samochodzie?? Zerknij w dywaniki, schowki i pod fotel kierownika (wysuń szufladę) czy nie jest wilgotno.
Odpływy z podszybia drożne??
