komunikat "USTAW N" lub "WCI
witam
mam taki problem ze swoja Megi podczas jazdy niezależnie od prędkości i temperatury silnika podczas jazdy spadają obroty, zaświeca się oświetlenie w kabinie i wyskakuje KOMUNIKAT "USTAW N" i czasem "NACIŚNIJ HAMULEC I START" zaraz wraca do normalnej pracy. :evil: Po podpięciu na kompie nie ma żadnych błędów!!! Co to może być :) spotkał się ktoś z takim czymś :)
Czerwony kolor zarezerwowany jest dla administracji :)
Czaki, Samochód gaśnie czy tylko spadają obroty do obrotów biegu jałowego? Bo jeżeli gaśnie to zaświecenie światła w kabinie i komunikaty to prawidłowy objaw.
czasami spadaja do 500 obr i wtedy pokazuje sie "USTAW N" a czasami jak sie pokazuje "WCIŚNIJ HAMULEC I START" to gasnie i zaraz odpala :-x
[ Dodano: 2010-12-13, 07:54 ]
qrcze widzę, że chyba sam mam taki problem z wozem nawet serwisy nie wiele mogą poradzić :cry:
Problem rozwiązany okazało się ,że był zasyfiony "regulator paliwa" został wyczyszczony i chodzi teraz OK. :)
Po rozwiązaniu tego problemu pojawił się nowy :-( SPRAWDŹ WTRYSK tym razem okazało się ,że padł czujnik ciśnienia doładowania ale i ten problem rozwiązany :)
