Samochod gaśnie przy "półciepłym"
Witam wszystkich
Właściwie od kiedy kupiłem mojego Scenica II (benzyna 1,4, samochód z roku 2003) mam małe problemy z zapalaniem. Samochód gaśnie jeśli próbuję odpalić przy na wpół nagrzanym silniku (na przykład po półgodzinnej wizycie w sklepie). Receptą jest - zapalić i pogazować lub ruszyć chociaż odrobinę.
Nie ma problemów z zapalaniem przy zupełnie zimnym lub ciepłym silniku. Mam także wrażenie że zaraz po zapaleniu w dowolnych warunkach silnik jest podatny na gaśnięcie i trzeba się bardzo ostrożnie obchodzić z gazem i sprzęgłem.
Trochę czytałem na forum i zastanawiam się czy to nie koło zmiennych faz rozrządu, chociaż o takich problemach jak moje nic nie znalazłem. Czasem przy zapalaniu jest słyszalny przez moment lekki zgrzyt.
Do tej pory nie byłem z tym u mechanika, bo boję się że jak się zacznie w tym grzebać to może się tylko pogorszyć. Zastanawiam się jak poważna może być ta usterka.
Z góry dziękuję za opinie
tomechku
Dzięki za odpowiedź, zajmę się tym po świętach. A'propos zgrzytu przy odpalaniu - sprawdziłem dokładnie co i jak. Jest dość delikatny i trwa ułamek sekundy, pojawia się tuż przed lub w na początku normalnej pracy silnika.
