Słabe świata
Wyczyść masy pod lampami, ściągnij atrapy chłodnicy i powinieneś widzieć 2 punkty masowe lamp przednich odkręć wyczyść przesmaruj smarem miedzianym jak nie będzie poprawy, będziemy szukać dalej.
Edytowane przez Merkaba
Więc chyba czas zmienić lampy
Wybacz, ale co to da? Lampy przecież nie świecą, tylko żarówki.
Co do problemu, prawdopodobnie kończy się masa przy wtyczce do żarówek. Podprowadź nową masę do kostek (nowe przewody) z miejsc wskazanych przez kolegę Merkaba.
To może dokładniej opisze jak podłączyłem pod akumulator ... kupiłem nowe wtyczki żarówek , na krótko dałem nową masę i od akumulatora podpiołem zasilanie , przewód 2,5 . Czyli nowa masa i nowy + i róznicy niema
Edytowane przez Prezes
Cięcie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sprawdzałem na zgaszonym silniku bezpośrednio z akumulatora,więc alternator jest tu bez znaczenia . A ładowanie jest ok , 13,95 V . I co teraz ?
Jesień szybko się ciemni a ja posuwam na światłach drogowych ,które są i tak słabsze od krótkich .
Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes
Jakie jest napięcie na baterii w układzie, a jakie na odłączonym?
Warto też sprawdzić prąd płynący przy różnych obciążeniach (włączone radio, światła awaryjne, światła drogowe, długie).
Edytowane przez Maruda1
jak będzie czas (roboty opór ) to sprawdzę napięcie przy odłączonym akumulatorze.
Podczas pracy silnika nie radzę odłączać akumulatora. Bo można usmażyć elektronikę w aucie.
wtyczki żarówek i nową mase i swieci do kitu?
Jeżeli: akumulator dobry, kable dobre, wtyczki dobre, żarówki dobre, to pozostaje tylko złe podłączenie. Jak podłączyłeś źle masę do żarówki, to obydwa żarniki w żarówce (H4) będą świeciły równocześnie, ale słabiej.
