Problem z asr/esp ;/
Witam!
Posiadam RX4 z 2002r 1.9dci i nie działa mi esp, a dokładnie wygląda to tak:
przycisk działa normalnie kontrolka w nim zapala się i gaśnie, ale kontrolka na liczniku cały czas jest martwa nawet przy włączaniu zapłonu ;/ z testów asr i esp nie działa(koła buksują, przy poślizgu żadnej reakcji) dodatkowo coś mi "pstryka" w kierownicy w pozycji jazdy na wprost więc za każdym razem przy delikatnym ruchu kierownicą słychać ten "pstryk"(może to czujnik położenia kierownicy). Czy ktoś miał już podobną sytuację? no i oczywiście czy udało mu się naprawić :-)
Być może padł zwijacz poduszki. W wersji z esp jest inny niż w zwykłych scenicach. SzamaniastyRX4 miał też chyba taki przypadek, ale nie wiem czy rozwiązał problem.
http://megane.com.pl/megane-ii-phii-dziwna...szamaniasty+esp
wiem że szamiasty miał identyczny problem i już do niego pisałem no i czekam na odpowiedź
[ Dodano: 2011-01-26, 19:24 ]
czujnik skrętu jest osobno nad kolanami sprawdzałem więc zwijacz poduszki raczej jest taki sam (po zdjęciu kierownicy oglądałem go i żadnych cudów niema tylko kabelek od poduchy i tyle)
