a nie lepiej zamówic właściwy filtr kabinowy a nie bawić sie z przekładaniem ramki?
Przeciez te kilka dni możesz pojeżdzic bez filtra a dobrać sobie jeszcze raz w sklepie dedykowany do Twojego auta.
Zamienniki nie maja wycięć. Ramka będzie prawdopodobnie tylko w oryginalnym filtrze z aso (ok 65zł). Zamiennik motrio ok 40zł (też w aso).
Witam po długim czasie.
Problem powraca, i wiem nawet kiedy. Gdy temperatura spada poniżej zera, szyby parują bardzie, czyli im zimniej tym szyby przy włączonej klimatyzacji bardziej parują, i jeszcze trudniej je odparować.
Dodatkowo doszedł drugi problem, tylko nie wiem czy w tym dziale on powinien być.
Gdy auto stoi zapalone obroty wchodzą nawet pod 3000, to samo przy jeździe, gdy zmieniam biegi zamiast gaz spadać idzie w górę, też pod 3000 obrotów. Problem nie zawsze występuje, ale często się to zdarza.
Jaki silnik ? Benzyna niewiele mówi.
O parowaniu szyb poczytaj korzystając z opcji :-D. Może to być spowodowanie zawilgoconym, starym filtrem p.pyłkowym lub nieszczelnością nagrzewnicy.
Obroty - silniczek krokowy, zabrudzona przepustnica. O tym też znajdziesz dużo wykorzystując opcję :mrgreen:.
Co do auta jest wszystko w pierwszym poście. Filtr przeciwpyłkowy wymieniony, też napisane kilka postów wyżej
[ Dodano: 2011-01-30, 13:41 ]
a co mam rozumieć za stwierdzeniem nieszczelna nagrzewnica ? Jak to sprawdzić ?
