Silnik gaśnie w trakcie jazdy
Witam od dwóch lat posiadam Renault scenic 1.9 Dci 2001r. Od pewnego czasu , podczas jazdy silnik sam gaśnie i obojętnie przy jakich obrotach. Zapala za każdym razem bez zarzutu tylko w czasie jazdy gaśnie praktycznie co chwile, akumulator nowy, alternator dobry, wymiana świec żarowych choć kontrolka dalej się pali.Ostatnio u mechanika powiedziano mi że może być to przez przepływomierz powietrza. Ale konkretnie nic się nie dowiedziałem bo chyba on sam nie wie co jest konkretnie grane.Prosił bym o jakaś rade co może być nie tak.Pozdrawiam Andrzej.
Ja bym zaczął od pompki paliwa. Diesel może chodzić bez prądu, ale jak nie dostanie paliwa to nie podziała. - Styki przy pompie paliwa, przekaźnik pod maską w skrzynce bezpieczników, wiązka elektryczna - jest co sprawdzać.
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam problem co Andrzej 118, zgasł mi już tak kilka razy i bez problemu odpala znowu, dzieje się tak przy energicznej jeździe, np podczas wyprzedzania, jak osiąga wyższe obroty, niestety dzisiaj rano zgasł też przy niskich, proszę Was o pomoc bo niedawno wydałam na jego kupno 23 tys. a tu już coś się dzieje:(
