czujnik cofania
Oktan, zasilanie podłączasz do żarówki światła cofania, centralka jest zasilana po włączeniu wstecznego biegu. (czekam na kuriera, prawdopodobnie dziś nadejdzie paczka z zakupionym czujnikiem parkowania)
Oktan, kupiłem ten: http://www.allegro.pl/item325431019_czujni..._promocja_.html
Może wyświetlacz nie za ładny ale chodziło mi o taki by można go zabudować pod dachem przed tylną szybą zwrócony do przodu, a ten mi się do tego najbardziej nadaje. Widoczny będzie i w lusterku wstecznym i po odwróceniu się i patrzeniu przez ramie. Tylko sensory do centralki muszę w innej kolejności podłączyć by prawidłowo pokazywały z której strony jest przeszkoda. Co do montażu, to poczekam na trochę cieplejsze dni. ;-)
DODANO
Właśnie odebrałem zakupiony czujnik. Wygląda nieźle, pomimo widocznego już na opakowaniu napisu MADE IN ......... China. Teraz tylko znaleźć trochę czasu i cieplejszy dzień. (z rozkładu zajęć i obowiązków wynika, że chyba dopiero w pierwszym tygodniu kwietnia przyjdzie czas na montaż)
A w jaki sposób prosto przeciągnąć przewody od czujników do bagażnika? Czy do całej operacji potrzebne jest zdejmowanie zderzaka (sedan), czy da się to jakoś pomysłowo zrobić bez zagrożenia, że się potem nie poskłada tego do kupy?
wrotaz, nie trzeba zderzaka ściagać.Wez zdemontuj tą osłonę plastikową w bagażniku i sobie dokładnie obejrzyj.Jest tam otwór montażowy przez który można przeciągnać kable.Ja to zrobilem bez ściagania zderzaka ale mialem podnośnik.
Jasne! Dzięki za podpowiedź. Oglądnę dokładniej, co jest pod spodem. W takiej sytuacji rozumiem, że nawet niezbyt przesadne umiejętności majsterkowicza wystarczą, żeby to przyzwoicie wykonać. Dzięki!!
[ Dodano: 2008-04-03, 22:43 ]
Faktycznie montaż był całkiem prosty od momentu, kiedy w końcu pogodziłem się z faktem, że nie zdejmę zderzaka (bo nie umiem) i wcale to nie jest potrzebne. Wystarczyło położyć sie na ziemi i zajrzeć pod zderzak (zobaczyć, na jakiej wysokości jest za nim pusto i można wiercić dziury. Nie było potrzebne podnoszenie samochodu -- miejsca jest sporo. Przepust na zewnątrz był pod plastikową osłoną wlotu bagażnika. Wystarczyło wypchnąć przez niego sznurek z obciążnikiem (żeby opadł pod samochód) i za jego pomocą wciągać do środka przewody od poszczególnych sensorów. Potem przepchnąć je pod tapicerką do otworu dostępowego do światła i dalej w kierunku tylnej kanapy (w sedanie z boku po tylną półką jest świetne miejsce do ukrycia centralki czujnika. Nadmiar kabli schowałem w otworze pod plastikową osłoną wlotu bagażnika -- miejsca jest sporo i wystaje tylko tyle kabli, co trzeba (po przyklejeniu ich do blachy taśmą izolacyjną nic nawet nie drgnie). Największy problem miałem z podpięciem zasilania do lampy wstecznego. Najłatwiej byłoby podpiąć się do kostki, ale ta ma dosyć krótki kabel i ciężko nią manipulować. W końcu zdecydowałem się przylutować przewody do plastikowego elementu, do którego montuje się żarówki (rozwiązanie mało eleganckie, ale powinno być skuteczne). Całość działa bez zarzutu (mimo że kupiłem tani czujnik). Muszę to jeszcze potestować, czy nie ma jakiegoś martwego obszaru (w sedanie na wysokości 60cm nad ziemią jest tablica rejestracyjna i dwa środkowe sensory muszą być dosyć szeroko). Ale wygląda obiecująco ;-). Jeszcze raz dzięki za pomoc!
  • 5 tygodni później...
Witam! Ja jestem właśnie w trakcie szukania czujnika odpowiedniego dla mojej meganki. Nie mogę znaleźć tego modelu, jaki kupił gojgien http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html Mają być dostępne za ok. 2 m-ce. Pewnie były dobre, tanie i szybko zeszły. Nie będę tyle czekał i jak nigdzie nie znajdę myślę kupić ten ttp://www.allegro.pl/show_item.php?item=352055561. Też jest tani, tylko ciekawe czy dobry? Mam kombi i nie wiem czy uda mi się zamontować sensory bez demontażu zderzaka. Chciałbym w tym czarnym fragmencie zderzaka, byłyby mało widoczne i na odpowiedniej wysokości 50 cm - a takie jest minimum. Tam gdzie jest dobry dostęp może być za nisko. Z tego co dzisiaj zobaczyłem, to jest trudny dostęp do tego miejsca. Może ktoś już to robił i mi podpowie coś dla ułatwienia?
wyżej niż na zdjęciu nie ma możliwości zmieścić się w dolnej części zderzaka.
Zamontowane niżej reagują na zjazd tyłem z zaparkowanego minimalnego pochyłu,
mozna sie wtedy przyzwyczaić, że nie każdy dźwięk jest realny przeszkodą i bum
Na żółto zaznaczona listwa konstrukcyjna w odległości około 1.5cm od plastiku- czujniki się nie mieszczą.
Białe paski, to wolna przestrzeń, przez którą można po zdjęciu lampy puścić przewody, jednak trzeba je jakoś przemieścić do wnętrza- dziurawić blachę?
Albo jak kto woli: łatwiej jest mały otwór w bocznej ścianie plastikowej kieszeni zapasówki i kabelki same idą pod tapicerkę <ok> . Wystarczy z dwóch śrub odkręcić tylny "próg" bagażnika, boczna tapicerka nie ma zaczepów, z kolejnych dwóch śrub podstawę półki i jest doskonałe miejsce na biperek. Przewód wyświetlacza pod progami.
Jestem już po montażu czujnika cofania. Zastosowałem ten: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=352055561 i może to za krótko - bo korzystam dopiero dwa dni - ale jestem jak na razie zadowolony. Sensory zamontowałem po demontażu zderzaka - dosyć proste - ale wymaga czasu i cierpliwości aby zrobić to dokładnie. Mogłem jednak próbować o 1 cm wyżej. Niby to niewiele, ale być może rzadziej "łapały" by nierówne podłoże. Na równej nawierzchni jest bez zarzutów. Wyświetlacz zamontowałem na wewnętrznym lusterku, przewód do centralki puściłem pod uszczelkami w drzwiach - łatwo i szybko.
Marek44 czy możesz wrzucić więcej fotek w jaki sposób zamontowałeś wyświetlacz od czujników. Mam na oku takim sam zestaw jak twój i bardzo mnie to zastanawia. Kable do wyświetlacza puściłeś górą w podsufitce? Czy sam wyświetlacz ma w standardzie jakąś taśmę dwustronną do jego przyklejenie?
Pozdrawiam mjq
Do montażu użyłem tego samego czujnika co Marek44 poniżej opis i zdjęcia z montażu.
Krok 1:
Zdjęcie plastikowej listwy w bagażniku i odchylenie tapicerki bagażnika.
Krok 2:
Podpięcie zasilania pod światło cofania. W tym celu trzeba dostać się do żarówki cofania i bezpośrednio do niej podłączyć zasilanie. Następnie wpuścić kabel zasilający do bagażnika pod uszczelką.
Krok3:
Na tym etapie możemy sprawdzić, czy czujnik działa, czyli podpinamy wszystko "na krótko" i testujemy. Jeśli jest ok to przechodzimy do montażu wyświetlacza/bipera.
Podklejenie do podsufitki i poprowadzenie kabla podsufitką do słupka A, następnie pod uszczelką drzwiową do słupka B i uszczelką drzwi tylnich do słupka C. Tam pod plastkami wpuszczamy kabel do bagażnika. Czasami przy upychaniu kabla wyświetlacza pod plastikami musimy posiłkować się śrubokrętem.
Krok4:
Odmierzamy i wywiercamy otwory na zderzaku pod sensory. Montujemy sensory w zderzaku. Nie znalazłem innej drogi dla przewodów od sensorów jak tylko przewiercenie pojemnika na koło zapasowe. Po wprowadzeniu przewodów do bagażnika trzeba uszczelnić powstały otwór.
Krok5:
Podpinamy wszystkie przewodu do centralki i sprawdzamy jak działa. Składamy bagażnik "do kupy" i cofamy bez przeszkód <ok>
Uwaga:
Jeśli montujemy wyświetlacz do góry nogami, sensory do centralki trzeba podpiąć na odwrót, żeby prawidłowo wskazywały prawo lewo.
Witam! Nie było mnie kilka dni na forum... Podobnie przeprowadziłem przewód wyświetlacza jak maly1984 tzn: Przy przedniej szybie dosyć lekko wszedł pod uszczelkę, następnie po niewielkim wyciągnięciu uszczelek - po słupku prawych drzwi w dół, przy progu aż do tylnego nadkola gdzie wyciągnąłem go po tapicerką. Nigdzie nie jest widoczny, nie używałem niczego do wciskania przewodu, ponieważ wszędzie jest dużo miejsca. Sam się zdziwiłem że poszło mi to tak szybko (jeśli chodzi o montaż wyświetlacza). Montowałem go na samym końcu całej "operacji" myśląc że będzie trudno - ale spoko... Do przymocowania wyświetlacza służy taśma dwustronna - jest dobra, trzyma bardzo dobrze.
  • 5 miesięcy temu...
A czy montował ktoś z was takie czujniki w Grand Scenic? Bo mam szwagrowi zamontować ale odległość od miejsca w którym można by je montować wynosi ok. 40 cm a ktoś mi mówił że min. 50 od ziemi ma być.
Pytanie drugie:
Czy ma ktoś coś takiego http://allegro.pl/item471767769_elektromag...ia_cofania.html? Podobno działa na zasadzie wykrywania zakłócenia pola elektromagnetycznego.
